Auteur Sujet: ancien moteur rentre dans cadre 2004  (Lu 1914 fois)
gex
« le: 19 octobre, 2006, 07:55:21 07:55 »
salut, je voulais savoir si un moteur de 2001.2003 pouvait rentrer dans un nouveau cadre 2004.2005 ou modif ?
merci d'avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par gex »
« Réponse #1 le: 19 octobre, 2006, 20:04:16 20:04 »
ca rentre sans modifs et sans problemes. Attention, l'electronique est pas du tout la même entre les 2 moteurs.
superkart
« Réponse #2 le: 19 octobre, 2006, 22:31:34 22:31 »
donc vis et versa..
chassis 99 et moteur 2006 ok..??
« Réponse #3 le: 19 octobre, 2006, 22:57:23 22:57 »
Oui, c'est en gros ce que j'avais fais sur la falco
Polux_RSV
« Réponse #4 le: 20 octobre, 2006, 12:31:57 12:31 »
En résumé, quel que soit le couple que vous voulez faire, le soucis ne sera pas mécanique, mais électronique.
obi
« Réponse #5 le: 20 octobre, 2006, 12:37:12 12:37 »
comme d'hab avec Aprilia en fait :D
« Réponse #6 le: 20 octobre, 2006, 13:44:33 13:44 »
Le soucis electronique est assez simple à resoudre cependant. Tout est dans un post que j'avais fait.
batman13
« Réponse #7 le: 20 octobre, 2006, 15:53:21 15:53 »
mais comment resout on le probleme de l admission d air du moteur 2004-06 sur un chassis de 99-03?
gex
« Réponse #8 le: 20 octobre, 2006, 16:27:37 16:27 »
en gros il suffit d'avoir le faisceau + cdi + compteur du moteur d'ancienne génération ?
Page générée en 0.077 secondes avec 22 requêtes.
