Pages: 1 ... 9 10 [11]   En bas
Auteur Sujet: Du bio éthanol dans nos aprilia???  (Lu 148751 fois)
Re : Du bio éthanol dans nos aprilia???
« Réponse #300 le: 05 avril, 2011, 20:47:26 20:47 »
C'est manu ton concess dis moi?
fleche d argent
« Réponse #301 le: 06 avril, 2011, 08:12:00 08:12 »
oui c'est bien lui!
pour les boitiers ethanol, j'en avais un sur mon ancienne bar et ça fonctionnait nickel, sauf lorsqu'il fesait trop froid et là les demarrages etaient plus dur. Fallait insister un peu sur le demarreur pour qu'il parte!
Mais ça ne touchait que les temps d'injection, pas le reste (allumage).
« Modifié: 06 avril, 2011, 08:14:23 08:14 par fleche d argent »
« Réponse #302 le: 06 avril, 2011, 08:21:24 08:21 »
ok, donc manu peut passer les nouveaux modeles à l'éthanol,
mais que e85, pas de mélange c'est ça?
C'est bon à savoir ça...
merci pour l'info
« Réponse #303 le: 06 avril, 2011, 09:10:58 09:10 »
je suis pas un pro de la carto mais sur le mien je roule au SP95 en gardant la carto E85 et ça marche impec.
En début de semaine, j'ai remis 5 litres de SP pour allez refaire le plein en E85 et j'ai pas changer de carto pour 30kms.
« Réponse #304 le: 06 avril, 2011, 09:39:50 09:39 »
Oui j'ai lu en regardant pour la voiture qu'on pouvait mélanger
un peu les 2 sans refaire de carto, cela dépend du pourcentage.
Certains boitiers utilisent la sonde lambda pour corriger la carto
en permanence en fonction du pourcentage de e85 du coup tu
peut avec ces boitiers rouler avec n'importe quel ratio sp/e85
avec la meilleur carto.
Par contre as tu ressenti une perte avec tes 5l de sp?
Re : Re : Du bio éthanol dans nos aprilia???
« Réponse #305 le: 06 avril, 2011, 09:48:58 09:48 »
Disons que j'ai pas trop pousser, j'étais en reserve. il me restai dans le reservoir environ 3l d'ethanol et j'ai remis 5 litres de SP 95.
Pas de différence en mode balade.  :D
« Réponse #306 le: 06 avril, 2011, 10:05:35 10:05 »
oki doki ;)
« Réponse #307 le: 06 avril, 2011, 11:04:11 11:04 »
merci pour l'info
Aie,si on ne peut pas mélanger sur les nouveaux modèles,ça m'intéresse déja beaucoup moins vu que je ne connais qu'un seul point de vente.Pour rouler dans le quartier,ça le fait mais dès que la ballade va s'éloigner,.........bein bloqué  :-X
« Réponse #308 le: 06 avril, 2011, 12:01:15 12:01 »
dans le camelbak stef ;D
c'est vrai que c'est moin pratique.
Mais des boitiers existe plutot que la reprog mais je ne sais pas ce que ça vaut.
« Réponse #309 le: 06 avril, 2011, 13:01:16 13:01 »
pour les notres, tu peux rouler avec le SP en utilisant la carto E85 sans soucis.
Le seul truc c'est que ça va consommer plus de SP95.
Je crois. hein.
On va attendre l'arrivée des grands manitous de la modif.  ;D
« Réponse #310 le: 06 avril, 2011, 13:11:10 13:11 »
Mouais,j'avais pensé à adapter une remorque-citerne mais bon.......
Vaut mieux!!!!
fleche d argent
« Réponse #311 le: 06 avril, 2011, 13:16:30 13:16 »
merci pour l'info
Je pense que je me suis mal exprimé!
Sur les nouveaux models (tuono 06-> 10) il est possible de modifier la cartographie, je voulais dire par là que j'avais eu une mise à jour et non pas une carto pour le E85!
Nous si nous modifions la carto, ce sera jusqu'a là prochaine reprogramation! Point possible de mettre un inter ou autre bidouille car comme pour passer de Map1 en Map2, la valise est obligatoire!
Ceci dit, il est toujours possible de rouler avec du SP95 et une carto pour E85, mais bonjour la conso!!!
Donc de là il doit etre possible de créer une corto speciale E85, mais ce ne sera pas comme pour les anciens models ou il est possible de faire E85/SP95!
Donc je n'ai jamais dis que Manu avait une carto E85 de dispo!!!
 :gogol
« Modifié: 06 avril, 2011, 13:20:44 13:20 par fleche d argent »
« Réponse #312 le: 06 avril, 2011, 14:11:38 14:11 »
Donc sur les nouveaux modèles,c'est pas valable en terme de coût  :(
fleche d argent
« Réponse #313 le: 06 avril, 2011, 16:25:12 16:25 »
Bien sur que si ça peut l'etre mais si tu achete un boitier tu en aura pour 300€, donc pour recuperer ta mise il va falloir en faire des borne que au E85!!
Et si reprogramation de la carto, tu devra rouler au maximum à l'E85 pour eviter la surconso au SP95!
Pas simple!
Pour exemple sur mon ex bar le plein (à l'époque):
- 90€ au SP95 avec une conso de 10l/100 soit 700km
- 60€ au E85 avec une conso de 11l/100 soit 600km
donc pour faire 700km ça m'aurais couté: 10€ de plus!
benefice 20€ par plein ou pour 700km!
Donc il m'a fallut 15 plein pour ammortir le boitier et ensuite je fesais des economies!
Il faudrait faire le même calcul pour estimer la rentabilité de la chose pour nos machines!
« Réponse #314 le: 17 mars, 2012, 20:22:33 20:22 »
allez je up le post.
Petit redémarrage du tuono après l'hibernation dehors, sous bache, dans l'Est de la France.
Rester un demi plein d'ethanol dans le reservoir, starter à fond et BRAOUUUWWWWW !!
ça fait du bien tiens.  :D
J'ai aussi vu des kit ethanol pour Bi cylindre qui commence à fleurir sur le net.
Montage possible sur les TUONO 2006-2011 et RSV 2004-2009 ?
C'est peut être dû au prix du SP actuellement.  :(
« Réponse #315 le: 09 juillet, 2013, 19:43:29 19:43 »
Qui aurait encore l'article de motomag?
« Réponse #316 le: 09 juillet, 2013, 19:46:43 19:46 »
Quel numéro?
« Réponse #317 le: 09 juillet, 2013, 20:17:03 20:17 »
C'est bon, j'ai trouvé. Je l'ai. Si tu veux un scanne que je t'envoie en pdf ou une copie que je te fais passé ce we à la concentre.
flop
  • Moto: Tuono Mille 2004...
  • Je penche donc je suis...
« Réponse #318 le: 12 juillet, 2013, 22:58:27 22:58 »
 Ll est dingo ce thread !
Bravo les mecs :)
dam-s
  • Moto: tuono 2004 113 000 kms- xjr 1200 523 000 kms- xjr 1300 side car VENDU - fz8 50th
« Réponse #319 le: 16 février, 2022, 13:33:50 13:33 »
vraiment très fort les gars ....
14 ans après c'est toujours intéressant ... voit plus vu le prix du sp, c'est 1€ au litre de différence ...  :o
des retours un peu + recent ?
faut il changer des pièces en préventif ?
Seb03370
  • Moto: Rsv 1000 1999
« Réponse #320 le: 22 février, 2022, 07:32:59 07:32 »
Bonjour à tous
Est-ce que parmi vous ?
Vous avez essayé de faire du 50%.50%
Ou du 40%.60% sans boîtier ou reprogrammation
Juste pour savoir si sa tourne ou sa cafouille.
Merci d'avance
Et bonne journée à tous
« Réponse #321 le: 22 février, 2022, 07:44:04 07:44 »
Non aucunes pieces à changer.  0 problemes
dam-s
« Réponse #322 le: 22 février, 2022, 07:54:22 07:54 »
Merci Martin, je pense que le kit devrait arriver aujourd'hui...
Apparemment, il est allé faire un tour à Strasbourg.... 🙃😁
dam-s
« Réponse #323 le: 22 février, 2022, 09:06:15 09:06 »
Au fait, on peut changer de carto moteur démarré, ou mieux vaut éviter.....
dam-s
« Réponse #324 le: 22 février, 2022, 15:52:47 15:52 »
Kit bien reçu....
Je m'y colle....
J'ai lu qu'il y avait une astuce pour placer l'inter...
Laquelle ?
dam-s
« Réponse #325 le: 23 février, 2022, 21:23:40 21:23 »
Oui, fil branché = E85, je viens de verifier les cartos.
Autrement, on a fini la grosse révision de la falco, elle marche super bien, mais j'ai dû monter les potards à fond.
Grandyaka, tes potards sont réglés comment?
salut martin, sur la puce que tu m'as envoyé, tu as inscris l'inverse .....
tu peux me dire si c'est ok .... merci
dam-s
« Réponse #326 le: 24 février, 2022, 10:54:03 10:54 »
Personne pour dire la position e85? Branché ou pas?
Page générée en 0.069 secondes avec 21 requêtes.
