06 février, 2026, 03:48:20 03:48
Technique V60
Témoin de béquille allumé en permanence
Sujet: Témoin de béquille allumé en permanence (Lu 4528 fois)
moulinex
14 octobre, 2006, 21:26:11 21:26 »
Salut ,
Le témoin de béquille de mon Falco 2001 ( 42000 kms ) reste faiblement allumé en permanence ... Lorsque la béquille est déployée, il s'allume normalement mais reste faiblement allumé lorsque je la replie :-?
Quelqu'un a t'il une idée ? Où dois je envisager le démontage du tableau de bord pour y voir plus clair ? :-l
Moulinex
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par johan
fourax
14 octobre, 2006, 21:56:10 21:56 »
Bonsoir!
Nettoie,dégraisse et décrasse ton inter de béquille avant d'attaquer le tableau de bord!
9/10 que ca vient du bas! :-d
Pour bien faire tu le démontes et le teste,tu verras bien si le prob vient de la et tu remontes la piste le cas échéant! ;-)
Estebannn
14 octobre, 2006, 21:58:14 21:58 »
Et quand ce voyant est légèrement allumé, la moto démarre? Pas de coupures d'allumage quand secousses?
moulinex
Réponse #3 le:
14 octobre, 2006, 22:19:42 22:19 »
Le témoin reste faiblement allumé et tout le reste est normal. La moto est connectée à un chargeur Optimate quand elle ne roule pas.
Le témoin s'est allumé en roulant dans une grande courbe à gauche : sacrée frayeur mais heureusement la béquille était bien repliée :-z
Depuis, le témoin ne s'éteint plus mais est allumé normalement lorsque la béquille est dépliée.
Mystère !
Moulinex
pat320
Réponse #4 le:
15 octobre, 2006, 12:36:52 12:36 »
ça ressemble bien à un interupteur de bequille qui laisse passer un peu le courant (legere resistance). A voir.
The lieutenant TCHI TCHI
RS GP
Moto: RSV Factory 06 <Piste> & RSVr 4 APRC
Réponse #5 le:
15 octobre, 2006, 13:36:27 13:36 »
Ptite question
as tu nettoyé ta becane avec un nettoyeur haute prenssion?
ou alors as tu nettoyé celle ci en arrosant plus ou moins ton fort ton tableau de bord?
Je te dis ca car quand j'avais mon RST futu il arrivé que ce voyant reste legerement allumé? apres nettoyage.
sinon assez d'accord avec Pat320.
Luce
http://brothertchitchiteam.blog4ever.com
moulinex
Réponse #6 le:
15 octobre, 2006, 21:56:44 21:56 »
Salut !
C'est Fourax qui avait raison : un bon nettoyage-dégraissage du contacteur de béquille et tout est rentré dans l'ordre ! :ola
Merci à tous pour votre participation ! :mrgreen
Moulinex
loran
Réponse #7 le:
15 octobre, 2006, 22:01:26 22:01 »
netoie le contact moi j ai eu les 2 cas _qui reste allumé sans coupure et avec coupure,et surtout apres le nettoyage ne reserre pas trop le contact.
V60 en chef !
ADMINISTRATEUR
1000 SBK usine!
Moto: RSV1000, Bmw 1200 RT, Ktm 690 Enduro R
Réponse #8 le:
15 octobre, 2006, 22:08:18 22:08 »
le teton qui entraine l'interrupteur de bequille doit etre abimé, c'était un defaut des falco. Demonte le bordel, tu verra vite fait
*Ne pas utiliser la fonction recherche nuit gravement à votre santé*Ecrire en SMS sur le forum pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant*La fonction "citer" à tout va tue.
johan
Réponse #9 le:
15 octobre, 2006, 22:28:54 22:28 »
suis d accord avec moulinex,ai eu le meme probleme...... mais une moto italienne sans defauts c est pas une vrai,faut que ca vive bordel!!!
Technique V60
