Auteur Sujet: Clignotants à LED  (Lu 1889 fois)
guiexe
Clignotants à LED
« le: 11 mai, 2009, 17:44:43 17:44 »
yo!
Après recherche et lecture de "pleins" de post sur les clignos toussa toussa, je pose quand même ma question n'ayant pas trouvé de réponse ;)
Je viens de monter 4 clignotants à LED + la centrale et ça clignote bien cependant les 4 en même temps à chaque fois et je n'ai pas le voyant au tableau de bord qui indique que ça clignote...
J'ai acheté le pack clignos à led + centrale chez 2A4 pour info.
Les Warnings c'est bien mais les clignos tout court c'est quand même moins dangereux !!!!!
Si vous avez des idées je suis preneur :)
Merci d'avance,
V
gui
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jm-RR »
@+ & V - gui.exe @lias neo64 -
guiexe
Clignotants à LED
« Réponse #1 le: 11 mai, 2009, 17:59:02 17:59 »
Apparement il faudrait que je rajoute des résistance :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=564200
J'ai trouvé ça sur le site de 2a4 :
http://www.2a4.fr/categories.php?lang=1&path=694&num=625&action=n
Si j'ai tout compris, il faut rajouter 2 résistances à l'avant ou l'arrière peut importe... ???
V
gui
Clignotants à LED
« Réponse #2 le: 11 mai, 2009, 18:11:33 18:11 »
En effet il faut rajouter des résistances ;-)
Clignotants à LED
« Réponse #3 le: 11 mai, 2009, 20:03:02 20:03 »
c'est pas faute de le dire à chaque fois que c'est un problème de résistance il y a même des post ou il est indiquer quelle résistance prendre et comment les monter mais bon comme tu as fait la recherche sur le forum tu as dû les voir  :cool
guiexe
Clignotants à LED
« Réponse #5 le: 11 mai, 2009, 20:54:09 20:54 »
Yes merci à tous c'est niquel demain je fonce acheter des résistances et zou :)
V
gui
clarky17
  • Moto: 1000 rsv factory 2006
Clignotants à LED
« Réponse #6 le: 18 mai, 2009, 21:24:26 21:24 »
salut à tous moi aussi j'ai acheté les clignotants à led avec la centrale qui va avec je monte tous çà nickel en soudant les fils pour pouvoir conservés les prises de branchements d'origine avec gaines thermos puis je mets en route les clignotants et la  :trompet  ça marche nickel avec le voyant au tableau de bord je suis content du resultat et du look que cela apporte àmon rsv-r pis aprés deux ou trois jours de fonctinnement mon voyant au tableau de bord disparait je regarde en rouylant sur le  coté et vois mes clignotants qui fonctionne je me dis tanpis pour le voyant je verrai ça plus tard puis encore deux à trois jours plus tard je m'aperçois que les clignotants foctionnent en warning :fache  donc je ne comprends pas pourquoi je vais essayé de trouvé la solution soit la centrale est déja grillé ou  faut -il mettre des resistances comme vous le dites ?
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
Clignotants à LED
« Réponse #7 le: 21 mai, 2009, 00:59:05 00:59 »
voilà des R E S I S T A N C E S
 :toc
depuis le temps quand meme...
lol
OH Toulouse....
clarky17
Clignotants à LED
« Réponse #8 le: 22 mai, 2009, 21:05:38 21:05 »
question bete il faut mettre une resistance à chaque clignotants si oui je me suis fais avoir car j'aurai acheté la centrale vendu avec chez 2a4 pour rien  :fache car le kit clignotants aurai été moi chére merci 2a4 et j'aurai gardé ma centrale d'origine
Clignotants à LED
« Réponse #9 le: 22 mai, 2009, 21:16:27 21:16 »
oui une résistance branché en parallèle à chaque cligno
Page générée en 0.091 secondes avec 22 requêtes.
