Auteur Sujet: Rech pignon  (Lu 879 fois)
N1N1-61
Rech pignon
« le: 27 avril, 2009, 17:24:08 17:24 »
Je recherche si cela existe, un pignon de 14 pour mon Falco (adresse ou site de vente)merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par N1N1-61 »
Polux_RSV
Rech pignon
« Réponse #1 le: 27 avril, 2009, 18:57:21 18:57 »
Jamais vu de pignon de 14. D'origine c'est 16 ou 17. Au lieu de ça, change ta couronne.
Rech pignon
« Réponse #2 le: 27 avril, 2009, 20:33:28 20:33 »
au mieux, il y a un pignon de 15 mais 14, je crois pas que ça existe.
En plus, la chaine risque pas d'être trop près du bras oscillant ?
Comme polux, change plutot la couronne.
Rech pignon
« Réponse #3 le: 27 avril, 2009, 21:32:04 21:32 »
Citation de: vinceV60
Oui et les maillons de la chaine vont trop être "cassés", pour donner le même résultat mets plutôt un pignon de 15 et une couronne avec 3 dents de plus que celle que tu as en ce moment.
De plus par le fait que tu mets une couronne plus grosse, tu auras une moto un poil plus maniable, car la roue arrière sera plus rapprochée, donc un empattement plus court.
JGI
Rech pignon
« Réponse #4 le: 27 avril, 2009, 21:55:19 21:55 »
N1N1,mon p'tit père,tu essaye, tu t'envole....Tu rode le sytème...
Et moi je fait pareil après, ok??
Fini les changement de pneu avant!!
 :tare
N1N1-61
Rech pignon
« Réponse #5 le: 28 avril, 2009, 17:52:37 17:52 »
Ben ok merci étant en 15x41, je vais tenter le 15x44 on va bien voir mais sa risque de lever sec  :mrgreen
Page générée en 0.078 secondes avec 23 requêtes.
