Auteur Sujet: FOURCHE  (Lu 1110 fois)
julien3969
FOURCHE
« le: 25 avril, 2009, 15:09:43 15:09 »
Coucou,petite question be-bete....:es ce que plus on met de l'huile dans la fourche plus elle durcie ?
merci.. :toc
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo »
Falco
FOURCHE
« Réponse #1 le: 25 avril, 2009, 17:51:27 17:51 »
Ben nan !
Par contre, à plus qu'on met de l'huile, à moins qu'y a de débattement...
Fredo
FOURCHE
« Réponse #2 le: 25 avril, 2009, 17:51:32 17:51 »
non, plus tu mets d'huile moins il y a de course. Moins tu mets d'huile plus tu auras le risque d'être en butée mécanique...
Pour durcir avec de l'huile il faut changer de viscosité.
julien3969
FOURCHE
« Réponse #3 le: 25 avril, 2009, 18:21:11 18:21 »
Grand merci... :trink1
FOURCHE
« Réponse #4 le: 26 avril, 2009, 12:28:17 12:28 »
Salut, suis pas d'accord avec Fredo et consorts; allez voir les courbes sur Ohlins, plus le niveau d'huile est élevé, l'air qui y est emprisonné est plus vite comprimé (comme une pompe à vélo) et plus les derniers centimètres sont dur à comprimer(ressort pneumatique) !!, donc pour un réglage optimum, faut y aller progresivement pour travailler sur une plus longue course posssible sans aller titiller la butée...(mettre un témoin)
Ce qui est prépondérant, c'est le poids pilote +moto, le ressort lui sert à la première phase d'enfoncement (plus on est lourd ,il faut alors jouer soit sur la qualité du ressort soit mettre de la précharge)..
commencer avec un volume préconisé pour type de fourche (je ne parle pas ici de la viscosité) :v
Page générée en 0.079 secondes avec 22 requêtes.
