Auteur Sujet: mon rsv ne demarre pas!  (Lu 1267 fois)
lolo38
« le: 22 avril, 2009, 13:09:51 13:09 »
salut à tous,nouveau sur le forum je vois que je ne suis pas le seul avec des problèmes de démarrages,je m'explique:
batterie neuve et chargée,fusibles ok,relais de démmarreur ok(j'ai vérifié avec un neuf),dés que je mets le contact,tout a l'air de fonctionner et dés que j'appuis sur le contact de démarreur  un clic puis plus rien, tout s'eteint et impossible de renouveler l'opèration avant quelques heures pour ensuite avoir toujours le même resultat :toc ,que se passe t'il?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par david13 »
lleidos
« Réponse #1 le: 22 avril, 2009, 13:34:23 13:34 »
mets une batterie en parallèle avec des pinces, tu verras si ça démarre, si oui, ta batterie est déchargée ou hs, même si elle est neuve  ;-)
lolo38
« Réponse #2 le: 22 avril, 2009, 16:26:14 16:26 »
merci à toi lleidos,effectivement j'ai branché ma batterie sur celle de ma clio (essence)et brooaarr!!!
du coup petit tour sur les routes du vercors   :gaz pour être sûr de bien la chargée et me voilà de retour à la maison,encore merci et à bientôt sur d'autres posts plus réjouissant. :bravo
Zedoctor
« Réponse #3 le: 26 avril, 2009, 18:52:28 18:52 »
Si elle ne démarre pas je ne vois qu'une solution..la donner à quelqu'un  :mrgreen
moi par exemple...  :plol  :plol
david13
« Réponse #4 le: 27 avril, 2009, 10:24:37 10:24 »
j'ai eu le même probleme et j'ai acheté un optimate depuis :cool
Page générée en 0.079 secondes avec 20 requêtes.
