Auteur Sujet: consomation ( execive ) sur mon tuono R de 2007  (Lu 2651 fois)
ludo78130
« le: 19 avril, 2009, 11:43:11 11:43 »
bonjour à tous ,j'ai un tuonoR de 2007 et ma réserve s'allume entre 100 et 110 kms ...
la moto est en full (140 ponets) et elle a 2 silencieux léovince et un filtre à air K&N ...
si certains constate une grosse conso sur leur bécane ... j'aimerais des infoss
bonne route et prudence
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par vroom »
« Réponse #1 le: 19 avril, 2009, 12:12:44 12:12 »
Salut , sur le miens en bridé +psb 15 + devil j'allume la reserve a 170/180 km  alors que RV en full psb 15+ leo arrive a 200 km  sur le même parcours et au même rythme . Mais là 100 km ça fait pas beaucoup  , reste a voir combiens de litre  tu remet car moi je remet 17/18 litres
lleidos
« Réponse #2 le: 19 avril, 2009, 12:16:15 12:16 »
les réserves sont ...susceptibles, la question est combien d'essence quand ton voyant s'allume, et comment et ou roules-tu ?
sur mon 2006, en ville et balade rythmée, je suis a 10L, a 120km ça s'allume et je mets 12L
si toi tu remet 11L c'est peut-être que ta réserve s'allume plus tôt mais que tu consommes pareil
en map 1  et conduite tranquille, j'étais a 7-8L
maniofactory07
« Réponse #3 le: 19 avril, 2009, 13:39:13 13:39 »
salut
moi j ai un tuono factory de la meme année que toi avec silencieux akra et debridé + psb-1 et ma reserve s allume en moyenne vers les 140 bornes mais par contre a chaque fois je ne remet que 13 a 14 litres d essence en moyenne... et comme l a dit lleidos, je pense moi aussi que le témoin de reserve et capricieux comme tout le reste de la moto... sinon petite question a part: cela fait t il vraiment une difference ou du bien a la moto et a la conduite d avoir un filtre a air k&n???
sinon pour te repondre, fait le calcul de ta conso et tu verras rapidement si ta becane est une gloutonne ou pas....
Manio
david13
« Réponse #4 le: 19 avril, 2009, 23:32:17 23:32 »
sur le mien la reserve s'allume entre 170 a 180kms et je met 14 litres max sans monter dans les tours trop souvent.
par contre dès que joue un peu plus dans les tours, je fait du 10l/100kms.
mais le plus souvent je tourne au alentour de 8L / 8,5L. C'est une conso réel et non de l'OBD.
mots_et_cris
« Réponse #5 le: 20 avril, 2009, 14:07:57 14:07 »
cmme dejas ecrit dans un autre post.si tu as des probleme de conso,verifis tes masses surtout circuit de charge.
moi j'avais une conso de 12l en arsouille comme sur route gelé ou trempouille.c'etait une cosse de masse mal serti.
le calculateur et capteur recoivent mauvais voltage et information eroné et calcul anarchique.
maintenant conso normal
« Réponse #6 le: 20 avril, 2009, 15:28:39 15:28 »
j,ai la meme configuration que toi leo +kn avec un en plus le pc3, et je tourne a 10 litre  :tare voyant qui s,allume vers les 130 kilometres en arsouille comme en ballade :v
killezone
  • 50RS
  • Moto: Tuono V2 factory 2007
Re : consomation ( execive ) sur mon tuono R de 2007
« Réponse #7 le: 21 mai, 2020, 21:34:06 21:34 »
Bonjour à tous, je sais que sujet n'a pas été aborder depuis longtemps mais j'ai un tuono V2 de 2007, et ayant la main lourd je fais un plus de 10l/100km !
Cela me parait quand même excessif et savoir si power commander + réglage au banc pourrait réduire cette consommation ?
Avez vous trouver d'autre solution pour réduire cette consommation (à part la poignet de gaz ^^)
Merci d'avance
« Réponse #8 le: 22 mai, 2020, 07:27:17 07:27 »
Pots d'origine, adaptables avec quelle map?
killezone
  • 50RS
« Réponse #9 le: 23 mai, 2020, 00:46:50 00:46 »
oui pot d'origine, map je ne sais pas, comment je peux savoir ?
TheWorms85
« Réponse #10 le: 28 mai, 2020, 17:14:47 17:14 »
Chez un concessionnaire qui a ce qu'il faut pour la brancher sinon si tu as l'historique de la moto.
Page générée en 0.054 secondes avec 21 requêtes.
