Auteur Sujet: Longueur durite tuono  (Lu 1454 fois)
obi
« le: 16 avril, 2009, 15:57:06 15:57 »
Salut all
Dans ma quête de la modif à moindre frais, je cherche des durites brembo ou adaptable pour Tuono. Mais problème, je ne connais pas la longueur du bazar, donc vu le prix, je voudrai essayer de pas me tromper. Quelqu'un connait la longueur? (voir un bon plan)
PS: Faut une durite avec une séparation en cours de route comme sur le RSV? Oui non pourquoi?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par obi »
jictema
« Réponse #1 le: 16 avril, 2009, 19:35:47 19:35 »
donc tu sais que j'ai fait la modif ! pour le frein avant tu as une durite avec banjo coudé longue de 35 puis qui se separt en deux aux etriers en 2fois 35 aussi , :v  pour l'embrayage 80 banjo coudé mais celui de la rsv passe !mais si tu mets de l'adaptable tu auras besoin de 2 durites de 70 mimum avec raccord et banjos coudés aussi pour etriers radiaux pour les axiaux je ne sait pas pour les banjos voilà !
obi
« Réponse #2 le: 17 avril, 2009, 07:50:37 07:50 »
Pourquoi les longueurs en adaptable doivent être différentes?
>MP
yannroche30
« Réponse #3 le: 17 avril, 2009, 10:05:30 10:05 »
Tu passes en direct et pas par le T comme sur l'origine.... du moins pour le freinage
De plus attention elles son peut être un poile plus longue sur un tuono... on a un guidon et pas des brassellées...
obi
« Réponse #4 le: 17 avril, 2009, 10:29:33 10:29 »
Bon va falloir que je vois un Tuono de près parce que je visualise pas bien l'histoire du direct.  :oops
Merci pour les infos en tout cas.
yannroche30
« Réponse #5 le: 17 avril, 2009, 11:15:15 11:15 »
j'ai un tuono fac… 2009, je viens de mesurer mais dur dur je n'avais qu'un mètre ruban semis rigide...
pour l'embrayage 90 à 95 en comptent les banjos
et les freines en direct 70 à droit et 75  à gauche
mais à confirmer….
obi
« Réponse #6 le: 17 avril, 2009, 11:20:09 11:20 »
Oki je note, merci pour la mesure  :cool
jictema
« Réponse #7 le: 17 avril, 2009, 15:15:32 15:15 »
en fait sur la RSV pour les freins tu as une durite de 58 environ ou viens se greffer une autre durite plus petite 47 (sur la longueur total banjos compris) pour l'autre etrier ça fait un Y à l'envers .il faut compter 15 cms de plus pour la modif !
pour l'embrayage en modifiant le passage de la durite de 84 environ tu peux la garder !par contre tu devras la tordre un peux au niveau MC ! si tu mets de l'adaptable tu auras surement 2 durites qui partent du MC avec une vis plus longue pour loger les 2 banjos c'est meme mieux !A+  :v
jictema
« Réponse #8 le: 17 avril, 2009, 17:15:33 17:15 »
si tu ne trouves pas les pièces que tu recherches telephone à Aulnay Motos Pièces (01 43 85 75 90 )c'est la casse XXXXXXXXL et ils te les envoient  :v
obi
« Réponse #9 le: 17 avril, 2009, 18:52:32 18:52 »
Je note, sympa pour le plan.
Page générée en 0.051 secondes avec 25 requêtes.
