Auteur Sujet: y a t il un produit miracle ???  (Lu 2170 fois)
guidos
« le: 12 avril, 2009, 08:24:47 08:24 »
salut a tous j'ai un tremblement au freinage et j'ai vu dans le topic que ca pouvait etre les pions .
apres nettoyage le phenomene s'attenue et voir disparait  certaines fois mais je n'arrive pas a le faire disparaitre definitivement.
j'ai nettoyé avec du nettoyant de freinage , il est bien interdit de nettoyer au degrippant ?????
merci de vos reponses
 :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par guidos »
« Réponse #1 le: 12 avril, 2009, 08:38:39 08:38 »
Citation de: guidos
Interdit, du moins c'est pas du tout conseillé!!! Du dit que les tremblements disparaisse et que ça revient au bout d'un moment? Il faudrait éventuellement nettoyer tes pistons d'étriers de freins, ça peut aider également.
Sinon tes disques risque d'avoir tout de même un léger voile.
diable_auteint
« Réponse #2 le: 12 avril, 2009, 10:25:10 10:25 »
un produit miracle comme tu dis existe manque de pot c'est un antifriction.donc si par malheur ce produit arrive sur la piste du disque c'est mort pour tes disque et ton freinage.
en plus tres souvent c'est de la poussiere qui diminu le mouvement des pions.donc repete au nettoyant frein par devant et derriere les pions.et meme si j'aime pas les karchers dans ce cas sur tes pions la pression fera peut etre partir toutes c poussieres de freins.
et les nettoyer regulierement pour empecher que la grasse s'instal.
seb35
« Réponse #3 le: 12 avril, 2009, 10:30:57 10:30 »
***Mot censuré*** nettoyant frein et tournevis qui va bien à l'axe des pions avec un chiffon ca te permet de faire tourner le pion en meme temps attention de rester tjs dans l'axe
sinon j'ai tester egalement avec wd40 en protegeant tt ca le fais :trink1
guidos
« Réponse #4 le: 12 avril, 2009, 10:44:00 10:44 »
ok mercipour vos conseils car j'ai fais verifier les disques ils sont ok !
guidos
« Réponse #5 le: 17 avril, 2009, 19:06:46 19:06 »
jsute une petite question.....
les poins ne tournent pas sur eux meme ?
« Réponse #6 le: 17 avril, 2009, 19:23:58 19:23 »
Citation de: guidos
ben si justement, si tu n'y arrives pas c'est que c'est grippé et que ton tremblement vient sans doute de là
alexv60
« Réponse #7 le: 17 avril, 2009, 21:17:52 21:17 »
perso j'ai nettoyé les pions avec du petrole desaromat'(le meme que pour nettoyer mon kit chaine) , et pour etre sur de rien laisser de gras ou quoi, nettoyant frein sur les disques ( aussi a l'arriere , bien que je n'ai pas toucher au disque ARR, le freiange me parait mieux sur celui ci grace au petit coup de nettoyant que j'ai mis dessus)  :trink1
guidos
« Réponse #8 le: 18 avril, 2009, 09:16:16 09:16 »
ok merci pour les precisions je m'en occupe ce matin !
a+
guidos
« Réponse #9 le: 18 avril, 2009, 17:33:09 17:33 »
ca y est les pions tournent bien mais j'ai fais une boulette y a eu du wd40 sur les disques et le plaquettes............
j'ai fais un tour y a plus de tremblements mais bon j'ai le freinage qui n'est pas saignant !
ca freine mais bon.....
que faut il faire ???
guidos
« Réponse #10 le: 19 avril, 2009, 20:44:22 20:44 »
petit up !
« Réponse #11 le: 19 avril, 2009, 20:49:55 20:49 »
fait des freinages a repetitions  ((long mais pas trappeurs) pour faire monter en temperature les plaquettes et disques et faire disparaitre le produits.
si tu ne retrouve pas le feeling changent tes plaquettes ;-)
guidos
« Réponse #12 le: 20 avril, 2009, 11:20:02 11:20 »
si je nettoie avec du nettoyant frein ca ne changera rien ???
si je ponce les plaquettes legerement ??
alexv60
« Réponse #13 le: 20 avril, 2009, 12:48:14 12:48 »
essaie en noyant tes plaquettes de nettoyant frein peut etre, mais le WD40 est trop "bon" comme produit a mon avis t'as gagner le droit de changer tes plaquettes  :pendu
guidos
« Réponse #14 le: 23 avril, 2009, 07:56:39 07:56 »
dernier rebondissement , j'ai tout démonté hier , nettoyé la surface des disques au dissolvant , poncé legerement les plaquettes et tout renettoyé au nettoyant frein.
verdict de l'essai ca ne tremble plus et ca freine !
ouf  :trink3
Thibaut
« Réponse #15 le: 23 avril, 2009, 10:34:05 10:34 »
sinon autres solution pour degraisser mais faire gaffe à la peinture tu prends de l'acetone!! :v
Bite V60
« Réponse #16 le: 25 avril, 2009, 11:25:15 11:25 »
J'ai eu les mêmes symptômes. Tremblements mais pas tous le temps.
Tape "problème de freins" dans la boite recherche la haut....
Et finalement rien avoir avec les disques voilés, les pions, les plaquettes mais une simple vidange des fourches. Les fourches avant n'était pas bien réglée. C'est tout. Depuis j'ai mis des plaquettes goodridge, des durites aviation... et la ça bloque la roue avant...
guidos
« Réponse #17 le: 25 avril, 2009, 14:47:13 14:47 »
ok merci pour cette info
la mienne a 28 000km c'est dans ces eaux la la vidange de fourche ?
Gros-nain
« Réponse #18 le: 26 avril, 2009, 14:36:48 14:36 »
c'est pas pour les 28.000 km,mais plus pour le millesime 2002 de ton falco...
une vidange de fourche pour 7 ans,c'est pas du luxe!!! :pfui
guidos
« Réponse #19 le: 27 avril, 2009, 08:05:03 08:05 »
je vais m'en occuper .......
une idée du prix ???
Page générée en 0.177 secondes avec 23 requêtes.
