Auteur Sujet: probleme de vibration au frainage sur rsv 1000 r 2002  (Lu 1954 fois)
troy corser
« le: 06 avril, 2009, 20:19:04 20:19 »
bonjour jai un probleme de vibration au frainage sur frein brembo j ai peur que ce soit mes disques
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par PhilippeB91 »
« Réponse #1 le: 06 avril, 2009, 20:21:39 20:21 »
Salut, je pense que tes disques sont voilés
troy corser
« Réponse #2 le: 06 avril, 2009, 20:24:45 20:24 »
aparament sa cerait la maladie sur le rsv
sa doit couter 1 paquet en brembo
dedersv1000
« Réponse #3 le: 06 avril, 2009, 20:36:47 20:36 »
prend des adaptables
troy corser
« Réponse #4 le: 06 avril, 2009, 20:38:39 20:38 »
es ce qu qu elle qu 1 connait le prix de 2 disques en brembo  :chainsaw
magsebzozo
« Réponse #5 le: 06 avril, 2009, 20:44:04 20:44 »
micbat
« Réponse #6 le: 06 avril, 2009, 21:20:20 21:20 »
je viens de lire un tas de post sur ces probleme de vibration et de voilage de disques, je suis surpris que personne n'ai emis l'hypothese que les disques soient voilees a la suite du repoussage des pistons en prenant appui sur les disques lors du changement des plaquettes, je sais ce n'est pas tres glorieux pour celui qui a realiser l'operation mais ca me semble etre la cause la plus plausible, surtout quand les vibrations apparaissent apres un changement de plaquettes
« Réponse #7 le: 06 avril, 2009, 22:43:57 22:43 »
Avant de paniquer et d'en arriver à la conclusion que les disques sont voilés, dégrippe déjà les pions qui lient le disque à la frette et va faire un essai, ces pions doivent tourner sans effort une fois dégrippés
Plein ont eu ce problème et l'ont résolu ainsi.
Polux_RSV
« Réponse #8 le: 06 avril, 2009, 22:44:08 22:44 »
Les pions sont grippés. Nettoie-les avec du nettoyant pour freins.
alexv60
« Réponse #9 le: 06 avril, 2009, 22:47:02 22:47 »
idem sur la mienne, des que je choppe les freins, ca commence a vibrer pas mal...(plus l'impression que ca vient du coté droit, mais pas sur)
j'ai lu sur divers post que ca pouvait etre les plots qui tiennent les disques a nettoyer , mais je vois pas trop comment faire?!( avec du petrole ca marche???)
@plouche :trink1
« Réponse #10 le: 06 avril, 2009, 23:00:35 23:00 »
WD40 en spray, et gaffe à pas trop en mettre sur la piste des disques
alexv60
« Réponse #11 le: 06 avril, 2009, 23:17:11 23:17 »
j'avais meme pas pensé au WD40 alors que c'est mon arme absolue !!
faudrait que je check la fourche aussi je pense...  :trink1
« Réponse #12 le: 06 avril, 2009, 23:22:16 23:22 »
Citation de: alexv60
les roulements de direction pour voir le jeu
Polux_RSV
« Réponse #13 le: 06 avril, 2009, 23:45:59 23:45 »
Evitez le WD40. Il en restera toujours un peu, et avec la force centrifuge, elle finira sur la surface de freinage.
PhilippeB91
« Réponse #14 le: 09 avril, 2009, 10:37:08 10:37 »
Salut, même pb, par contre on m'a dit que les plaquettes (pas des montes d'origine) avaient pourri la surface du disque. Je vais donc jouer de la toile émeri lors du prochain remplacement de pneu avant. Je vous tiens au courant.
