Auteur Sujet: Carter pignon sortie de boite  (Lu 1433 fois)
« le: 06 avril, 2009, 18:17:29 18:17 »
Sur le falco, pour cause de changement de recepteur d'embrayage, je voudrai monter le carter de protection, en plastique, du pignon de sortie de boite des RSV 98-2003 (pièce N°2)
et plus particulièrement celui des RSV 2004 (pièce N°3) qui est plus petit
Pour le RSV 98-2003, à priori ça doit se monter vu que les carters sont identiques, mais à partir de 2004 comme le moteur est un peu différent?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pi-loup »
« Réponse #1 le: 06 avril, 2009, 23:08:11 23:08 »
Help, un avis pour le 2004?
« Réponse #2 le: 07 avril, 2009, 01:28:14 01:28 »
a vu d'oeil çà doit pas etre possible
car suivant tes plans
3 vis tiennent la pièce n°3, alors que l'autre c'est 2 et pas de meme entre-axe
puis quand on regarde bien l'embase moteur ne sont pas identique
si tu veux te prends des cotes demain soir ;-)
« Réponse #3 le: 07 avril, 2009, 02:37:39 02:37 »
Ouf ... enfin quelqu'un qui peut essayer de répondre à autre chose que c'est quoi mon niveau d'huile ou j'ai ma roue libre qui a mal à la tête, alouette et la tête...
Oui s'il te plait tomcat, avec les entraxes, je devrai y voir plus clair.
Par contre, il a l'air d'il y avoir trois fixations à chaque
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #4 le: 07 avril, 2009, 21:51:28 21:51 »
Je te regarde cela ce soir j'ai les 2 moteurs
« Réponse #5 le: 07 avril, 2009, 23:29:31 23:29 »
Citation de: naturland
Pas de problème, j'attends les avis. Merci
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #6 le: 08 avril, 2009, 00:43:16 00:43 »
J'ai fait l'essai, il n'y a pas de soucis c'est compatible ;-)
« Réponse #7 le: 08 avril, 2009, 01:39:03 01:39 »
ben......... plus rapide que moi  ;-)
 :trink2
« Réponse #8 le: 08 avril, 2009, 06:22:23 06:22 »
Merci à tous les deux ;-)
Page générée en 0.054 secondes avec 23 requêtes.
