Auteur Sujet: carter moteur fendu???????  (Lu 1175 fois)
lolov60
« le: 06 avril, 2009, 15:44:54 15:44 »
bonjour a tous apres des problemes de demarage je mes mon rsv de 2002 au garage premier verticte roue libre hs 650e  :angryfire puis vient le moment du demontage et la coup de massu carter moteur fendu au niveau d'un engrenages de la roue libre  :pendu et le plus drole je vien juste d'acheter la moto g roulé 2 jour avec meme pas 150km la moto elle a 25000km en bref je me suis fait ni... aprilia me dit que le demareue a été tros solicité j'atent le coup des reparations qui von etre monstrueuse si quelqu'un a eu le meme sort qu'il me dise comment il sens et sorti merci a+
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par lolov60 »
THE-DUDE
« Réponse #1 le: 06 avril, 2009, 15:50:29 15:50 »
ben déjà jeter un oeil avec le vendeur !!!  :sdc
pi vu le tarif tu peux trouver des moulins complets dans les 400€... :mrgreen
Ca ira plus vite !
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
neozerabbit
« Réponse #2 le: 06 avril, 2009, 15:52:25 15:52 »
Tu as un droit de rétractation donc rends la moto et fais toi rembourser.
obi
« Réponse #3 le: 06 avril, 2009, 15:52:54 15:52 »
Pour le carter, si c'est le mécano qui l'a fendu en tapant dessus, c'est pour sa pomme.
La roue libre, c'est en effet des sollicitations un peu abusive du démarreur avec la batterie faible. Vice caché de la part du vendeur?
« Réponse #4 le: 06 avril, 2009, 15:54:40 15:54 »
Citation de: neozerabbit
Le droit de rétractation, c'est uniquement pour la VPC, vente par correspondance...
Dans ce cas précis, c'est plus le vice caché qu'il faut invoqué pour se faire rembourser soit les réparations soit la moto avec restitution de celle-ci. Le tout à l'amiable dans un premier temps.
« Réponse #5 le: 06 avril, 2009, 18:00:51 18:00 »
Le vice caché, pourquoi pas.
Faut il encore prouvé que le vendeur savait que la roue libre était hs au moment de la vente.
Par une visite chez son mécano et un questionnement pour savoir si il savait
« Réponse #6 le: 06 avril, 2009, 18:04:14 18:04 »
Pi-loup> http://sos-net.eu.org/conso/code/infodat1ab.htm
article 1646 en particulier...  :bedos
lolov60
« Réponse #7 le: 06 avril, 2009, 18:11:20 18:11 »
merci de vos reponse j'en et deja toucher 2 mo avec le vendeur bien sur mais quand il va conaitre le cou des repartion a mon avi sa va coinsé et un moteur a 400e si sé pour avoir la meme merde je recherche plus un vice cache  mais bon c pas gagné je poursui mon enquette et je vais faire expertisé la moto car g des tout sur le mecano a+
rsv man 59
« Réponse #8 le: 06 avril, 2009, 18:18:44 18:18 »
bon courage a toi et j espere que tu auras gain de cause.
lolov60
« Réponse #9 le: 06 avril, 2009, 18:30:04 18:30 »
autre chose obi pensse a une erreur du mecano pour la fisure du carter je voudrais avoir d'autre avis la dessus a savoir une batri
faible peut il en plus de ni.. la roue libre,fisuré le carter moteur
encore merci et a+ pour de bonne nouvelle je l'espere.
Page générée en 0.085 secondes avec 26 requêtes.
