Auteur Sujet: Renseignement pignon de 16 Tuono 2004 et 2006? + question d'huile?  (Lu 1831 fois)
ju
Voila, j'ai une petite question!
Je possède un Tuono 2008, et un copain qui a un tuono 2004 m'a proposé de me donner son pignon de 16 (il en a 2). Les pignons sont ils les memes entre les avant 2004 et les après 2006?
Merci de votre réponse!  :trink1
EDIT : vous mettes quoi comme huile!?
« Modifié: 06 avril, 2009, 22:24:58 22:24 par pi-loup »
« Réponse #1 le: 06 avril, 2009, 17:54:29 17:54 »
Les références Aprilia sont différentes.
Mais un fabriquant donne les mêmes. (côtes et références)
Un conseil : lors du changement ne pas faire le serrage à la clé à choc.
Il faut le serrer à la main (ou mieux clé dynamo) après avoir mis la loctite adaptée, et laisser sêcher une nuit. (ou du penlock pour freinage boulon)
« Réponse #2 le: 06 avril, 2009, 18:34:37 18:34 »
Pourquoi tu veux un pignon de 16 ?
D'origine, c'est déjà monté en 16 et en cadeau tu es cencé avoir eu un pignon de 15 en plus.
La démultiplication est différente sur les Tuono 2004 (17 dents) et >2006 (16 dents)
ju
« Réponse #3 le: 06 avril, 2009, 22:23:50 22:23 »
Merci pour les conseils de montage!
Par contre, je n'ai pas vérifié le nombre de dents, je pensais que c'était le meme d'origine sur les 04 et 06!
Je vais regardé ca!
Dernière petite question, que mettez vous comme huile?
« Réponse #4 le: 06 avril, 2009, 23:10:44 23:10 »
Celle préconisée sur le manuel utilisateur
ju
« Réponse #5 le: 06 avril, 2009, 23:22:21 23:22 »
Ah merde, c'est vrai y'a un manuel?
Je demande ca car je ne l'ai pas sous les yeux, jeudi je fais une journée piste et je dois faire un petit complément!
cch34
« Réponse #6 le: 07 avril, 2009, 07:53:44 07:53 »
Ipone Full Power Katana , c'est ce que met Armand ;-)
ju
« Réponse #7 le: 07 avril, 2009, 14:27:38 14:27 »
Hehe, merci!
Je l'ai vu ce matin, mais je recherchais l'indice! j'ai acheté des roulettes lsl que je vais monté cette aprem, et je vais bidouiller des protections pour les pots!
indice = 10W50!
« Réponse #8 le: 07 avril, 2009, 15:32:49 15:32 »
Non conseillé CCMC G-4 A.P.I. SG 15w50
Page générée en 0.093 secondes avec 20 requêtes.
