Auteur Sujet: reglage amortisseur  (Lu 1349 fois)
micbat
reglage amortisseur
« le: 27 mars, 2009, 22:26:06 22:26 »
rsv r 2000 reglage de l'amortisseur ohlins(arriere)
bonjour,je suis toujours dans mes reglages :)
pour ce qui est de la compression du ressort je me melange un peu les pinceaux avec les differents modele.
Jusqu'en 2000 precharge du ressort 128 et a partir de 2001 145 mm mais pour le modele R de 2000 ?
D'apres les dessins du manuel le mien correspondrait plus a un 2001.
quant a la valeur du reglage actuel je mesure 137 ce qui ne correspond ni a un ni a l'autre .
sur le ressort de l'amorto j'ai comme reference "ohlins 1093-54/140 050" (si quelqu'un sait ce que veulent dire les differents chiffres je suis preneur)
Questions; mon ressort est il celui d'origine et si c'est le cas je doit prendre comme valeur 128 ou 145
« Modifié: 28 mars, 2009, 06:53:05 06:53 par cristo »
reglage amortisseur
« Réponse #1 le: 28 mars, 2009, 00:21:19 00:21 »
1093/54 ça correspondrait à 148 mm et un tarage à 14 kg
mais le mieux c'est que tu appelles PFP ohlins pour qu'ils te confirment tout ça
micbat
reglage amortisseur
« Réponse #2 le: 28 mars, 2009, 07:55:29 07:55 »
j'ai laissé un message sur le site de pfp ohlins
je vais attendre qu'ils me repondes avant de toucher a la precontrainte
micbat
reglage amortisseur
« Réponse #3 le: 30 mars, 2009, 22:26:58 22:26 »
bon ben pfp ohlins ont repondu a mon mel;
"Bonjour,
la précontrainte est bien de 137 mm avec un ressort origine 1093.54.
Nous vous conseillons en effet une maintenance. Il faut compter 160 euros et
15 jours de délai environ."
je vais quand meme les appeler parceque ces 137 mm je ne les retrouve nulle part dans les manuels atelier.
reglage amortisseur
« Réponse #5 le: 01 avril, 2009, 19:00:35 19:00 »
dans mon carnet Aprilia, pour la piste l'amorto Ohlins precharge à 134mm sinon chattering (déjà assayé) si tu mets plus...5 clicks en compression et detente (roulage sur Lille avec pneus à 1.8AR), c'est parfait (je pèse 75kg et tourne en 1.08")
Page générée en 0.076 secondes avec 28 requêtes.
