Auteur Sujet: perte puissance courbe puissance merdique  (Lu 1839 fois)
bulletz
« le: 10 mars, 2009, 17:32:46 17:32 »
salut
jetais tourner au luc , depuis jai la becane qui merde un peu
donc passage au banc, et on a constate une perte de puissance de 20 cv et la courbe de puissance qui etait reguliere en decembre, monte en escalier
aussi elle est tres pauvre
quelqueun a une idee par ou chercher?
la mienne est une factory de 2004, ce soir je me fais preter un capteur tps et un calculateur de 2006,jespere que c'est les memes
merci de votre aide
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bulletz »
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #1 le: 10 mars, 2009, 20:03:50 20:03 »
Essaye toujours cela:
Citation de: Rotaxman
Débranche ta sonde de pression atmosphérique (sous la selle)et contrôle en démarrant que le problème est résolu(possible car en débranchant la prise ton calculateur interprète une valeur de secours de 980hpa)
Tu pourra rouler comme cela mais ton voyant efi restera allumer...
De toute façon tu devra aller chez ton concess pour retirer les codes defauts en mémoire..
bulletz
« Réponse #2 le: 11 mars, 2009, 16:31:37 16:31 »
merci du conseil
jai essaie mais ce pas ca
changement calculateur non plus
il me reste le capteur tps a faire mais mon pote sait pas ou est sa rampe d'injection
je suis dans la merde pour aller au luc demain :(
Page générée en 0.041 secondes avec 21 requêtes.
