Auteur Sujet: convoyeur d air  (Lu 1470 fois)
coco
convoyeur d air
« le: 07 février, 2009, 21:31:52 21:31 »
salut a tous
une question me turlupine.je n ai pas la piece n°14 sur le shema http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=698
est ce uniquement reserve au version usa?
je viens de monter un poly piste,sans convoyeur d air,et je comptai sur ces fameuse pieces pour en bricoler un  :cul ,mais j en ai pas? il vaut mieux acheter des convoyeur d air poly ou adapter ceux la? :gne
merci et a ++  :bises  cedric
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par coco »
convoyeur d air
« Réponse #1 le: 07 février, 2009, 22:33:05 22:33 »
ces pièces là ne sont présentes que sur les RSV R Edwards 2003. ce sont des conduits d'air qui se logent dans les convoyeurs pour améliorer le flux d'air. j'en ai commandé et monté une paire D-G pour Bella Rossa, visible dans mon post.
Raven, compte 50€ environ la paire
RSV2temps
convoyeur d air
« Réponse #2 le: 07 février, 2009, 23:16:29 23:16 »
Tu peux tjs mettre du tuyau de chauffage en alu diamètre 8 ou 10, ça le fait très bien.
convoyeur d air
« Réponse #3 le: 07 février, 2009, 23:32:21 23:32 »
vioci ce que ça donne dans les convoyeurs d'origine :
http://img17.imageshack.us/img17/6053/dsc04048an3.jpg
http://img293.imageshack.us/img293/7361/dsc04049is0.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/2999/dsc04050sq9.jpg
Pour un poly, ça n'ira pas, ils seront trop court. Le tuyau de chauffage est une meilleure solution et moins onéreuse dans ton cas.
coco
convoyeur d air
« Réponse #4 le: 08 février, 2009, 09:47:44 09:47 »
merci raven je savais que tu m aporterai une reponse   et j ai zape le montage de cette piece sur bella rossa. :peupas
du coup pour mon aplication je vais acheter des convoyeurs poly (meme prix)ou de la gaine de chaufage comme le dit rsv2temps.
merci messieurs.a++ cedric :gaz
une derniere question la sonde de t° peut on la monter directement sur le carenage 'a l avant) et non dans la gaine de chaufage?
Page générée en 0.075 secondes avec 21 requêtes.
