Auteur Sujet: pb bequille suite chute  (Lu 3493 fois)
tecamak
« le: 02 octobre, 2006, 17:19:36 17:19 »
salut
j'ai garé mon falco sur un terrain trop meuble samedi soir et la moto s'est enfoncée dans la terre !
à mon retour, j'ai pu la relever et repartir sans problème mais il y eu un peu de casse !
le retro (juste la vitre) pas trop grave...mais plus chiant, "l'ergot" de la béquille qui permet de la sortir au pied s'est cassé !
pensez-vous qu'en resoudant un bout de métal ça remarcherai ? j'ai pas trop envie d'investir dans une nouvelle béquille pour si peu...
merci !
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bouly »
Bobo
« Réponse #1 le: 02 octobre, 2006, 17:34:18 17:34 »
Si t'as retrouvé l'ergot tu le ressoude et si tu l'as plus et bien comme tu l'as evoqué, tu resoudes un bout de metal, c'est du bon acier tu peux y aller sans soucis ;-)
Maxicam
« Réponse #2 le: 02 octobre, 2006, 17:36:37 17:36 »
Aucune raison que ça ne marche pas, moi je pense souder une petite plaque sous la mienne pour donner un peu moins d' angle a la moto.
Car avec le réglage de mes amortos elle menace de se couchée. :sad
tecamak
« Réponse #3 le: 02 octobre, 2006, 17:48:57 17:48 »
vous savez combien mesure l'ergot ?
Bobo
« Réponse #4 le: 02 octobre, 2006, 18:24:43 18:24 »
Tu fais ça au jugé en presentant la tige avana tde souder comme ça tu regles ta longueur et la position pour pas que ça vienne tapper sur les tubes d'echappement ;-)
Dayto-RDS
« Réponse #5 le: 02 octobre, 2006, 19:53:14 19:53 »
Tu achétes du rondin de 8 dans un magasin de bricolage, tu perces diamétre 8 là ou était la tige, tu coupes 10 à 11 cm de rondin ( de mémoire ),tu rabats la béquille latérale ( gaffe de pas prendre la bécane sur la tête ! ), tu colles le bout de ferraille dans la position qui va bien avec de l'Araldite, et quand c'est sec tu démontes la béquille et tu soudes tranquille dans la bonne position, et pour finir, tu ajustes la longueur et tu mets un "qquechose " rond au bout pour faire jolie...
Maxicam
« Réponse #6 le: 02 octobre, 2006, 20:40:37 20:40 »
Sinon tu mets un parpaing de 20 pas facil à trimbaler mais terriblement efficace ;-)
V60Roms
« Réponse #7 le: 06 février, 2007, 10:19:02 10:19 »
J'ai également cassé mon ergot ce week end.
Tecamak, comment as tu fait au final ?
Sachant que moi je n'ai pas retrouvé l'ergot.
D'avance merci,
Roms.
tecamak
« Réponse #8 le: 06 février, 2007, 15:23:58 15:23 »
ben..pour l'instant, j'ai rien fait !  :-?
j'ai pas accès à un poste de soudure donc je suis coincé !
« Réponse #9 le: 06 février, 2007, 16:32:02 16:32 »
sinon autre proposition percage / taraudage de ta bequille
puis avec une tige fileté  ou une vis a la bonne longueur et le tour est joué
ptit schema de principe http://img129.imageshack.us/img129/8497/prsentation1tw8.jpg
tecamak
« Réponse #10 le: 06 février, 2007, 18:22:29 18:22 »
et ça sera assez costaud, tu crois ?
parce que faire un trou dans la béquille, c'est un coup à la casser !
« Réponse #11 le: 06 février, 2007, 19:35:07 19:35 »
Citation de: tecamak
ben je pense que oui c'est pas comme si tu fesais un evidement (lumiere) et tu le laisse comme çà.
du fait que tu remets la vis ca comble le "vide"
puis si la béquille etait bien pense ( je m'avance peut etre) mais pour mettre la tige ils ont du faire un trou puis soudé apres!!!!car c'est de la mecanique de base ( enfin avec les italiens???? :plol )
Dayto-RDS
« Réponse #12 le: 06 février, 2007, 20:40:22 20:40 »
Alors, je voudrais surtout pas dire de conneries, mais je me demande si la béquille n'est pas creuse.....
joutax
« Réponse #13 le: 06 février, 2007, 21:45:47 21:45 »
Citation de: Dayto-RDS
trop tard tu l'as dis :sors
moi je l'ai pété depuis 1 an1/2 et je ne l'ai pas ressoudé car j'ai personne qui peut me faire ça, c'est vrai que c'est un peu chiant sans ça mais avec l'habitude on s'y fait
quand je trouverai quelqu'un qui peut me faire ça vite fait bien fait ça sera mieux
Dayto-RDS
« Réponse #14 le: 07 février, 2007, 20:31:56 20:31 »
Je voudrais pas te contrarier , Joutax, mais a bien y réfléchir , elle est creuse la béquille.
Quand je l'ai percée pour mettre une tige en remplacement de l'origine , je m'en suis vite rendue compte, et ça m'a permis d'orienter ma patte comme je voulais.
  • En ligne En ligne
  • Moto: RSV mille 2000 "quotBella Rossa"quot
« Réponse #15 le: 07 février, 2007, 20:51:40 20:51 »
Juste au passage, ma béquille US vient d'arriver, si tu veux, je te vends l'ancienne à prix motard.
joutax
« Réponse #16 le: 07 février, 2007, 21:18:25 21:18 »
c'était pour rire que j'disais ça
je suis comptable et non pas mécano
joutax & no soucy j'te crois
super
« Réponse #17 le: 17 février, 2007, 21:34:06 21:34 »
  Pas de problème pour l'alliage mais fais gaffe si tu ressoudes sur la moto, toujours débrancher la borne negative de la batterie lors de la soudure. Pour eviter de claquer l'electronique par un courant de retour.
bouly
« Réponse #18 le: 18 février, 2007, 00:19:21 00:19 »
salut tt le monde je viens de ressouder mon "ergot" apres ma bequille a force de le redresser il a cassé ,demonte la ça prend 10mn à peine sinon tu fais des degats ..puissance moyenne au soudeur pas fondu ça tient.. et un pt coup de noir!! :trink1
Page générée en 0.054 secondes avec 22 requêtes.
