Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 1884 fois)
Mickriders
Problème démarrage
« le: 26 janvier, 2009, 10:36:28 10:36 »
salut a tous ce matin j'ai voulu demarrer mon Falco comme tout les matins et elle n'a pas voulu se lancer on entend la batterie qui tourne et on sent l'essence,je sais pas d'ou cela peu venir la batterie est neuve et le relais de demarreur aussi
J'attend avec impatience vos réponses
(Pas de moto=mauvais poil)fait chier
MERCI
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo »
thstan
Problème démarrage
« Réponse #1 le: 26 janvier, 2009, 10:45:30 10:45 »
si tuu veux un peu d'aide il faut plus de renseignements.... :roll
contact,
bruit de la pompe a éssence,
démarreur,
voltage de la batterie mesurer avec un testeur, chargeur de batterie,
Problème démarrage
« Réponse #2 le: 26 janvier, 2009, 12:21:32 12:21 »
Moteur noyé. Essaie de démarrer en ouvrant assez les gaz, ça devrait la ventiler  :schling
Mickriders
Problème démarrage
« Réponse #3 le: 26 janvier, 2009, 12:49:19 12:49 »
Voltage de la batterie 11.8
Je viens de démonter les bougies,une grosse merde à demonter (effectivement"noyées")
Je remonte et toujours rien la batterie se lance mais rienje n'ose pas trop essayer de peur de trop la decharger donc j'attend ce soir et je ressayerai
Est ce que le froid peu joué
MERCI SALUT
Problème démarrage
« Réponse #4 le: 26 janvier, 2009, 13:35:29 13:35 »
11,8 V c'est insuffisant pour démarrer
Il faut que tu sois au mini à 12,2 - 12,3 V ;-)
Mickriders
Problème démarrage
« Réponse #5 le: 26 janvier, 2009, 16:40:10 16:40 »
et donc pour ca je dois la mettre a charger je suppose
Mickriders
Problème démarrage
« Réponse #6 le: 26 janvier, 2009, 16:55:50 16:55 »
Bon ca y est la mémère redemarre en faite elle s'était noyé Merci à vous pas trop l'habitude du starter manuel sur le SV il est pas manuel
Problème démarrage
« Réponse #7 le: 26 janvier, 2009, 19:34:15 19:34 »
Sur le falco ce n'est pas un starter mais juste un "accélérateur"
Grandyaka
Problème démarrage
« Réponse #8 le: 26 janvier, 2009, 22:10:51 22:10 »
Si ta batterie est un peu faible, "starter" (en fait réglage de ralenti à froid) à fond, et si ça chouine, ouvrir un peu les gaz.
Une fois démarré, diminue progressivement le "starter", mais pas complètement tant que le ralenti n'est pas régulier.
Ta batterie n'est pas assez chargée, alors qu'elle est neuve. Mais faut vérifier aux bornes, le tableau de bord est un peu pessimiste. Il faudrait trouver la cause...
Problème démarrage
« Réponse #9 le: 26 janvier, 2009, 23:33:45 23:33 »
Citation de: TUONO94
Si à 11.8V la batterie est capable d'envoyer les 240ampères, ça démarre quand-même.
Problème démarrage
« Réponse #10 le: 27 janvier, 2009, 18:42:14 18:42 »
Polux => Je peux te dire qu'à 11.8V la mienne elle démarre pas :angryfire
Peut-être que les derniers modèles sont plus gourmants ???
Problème démarrage
« Réponse #11 le: 27 janvier, 2009, 21:26:58 21:26 »
Par temps froid , la viscosité de l'huile freine pas mal surtout de la 20w50, déjà la 15, vaut mieux passer à 5 en hiver
Les ritales sont frileuses...
Page générée en 0.074 secondes avec 20 requêtes.
