Auteur Sujet: Démarrage par temps humide  (Lu 1006 fois)
Loul
« le: 18 janvier, 2009, 23:31:15 23:31 »
Salut
Quand il fait juste humide (pas besoin qu'il pleuve), mon cher Falco que j'ai laissé dormir le soir dans le garage refuse de démarrer le matin. J'ai mis une bonne batterie neuve récemment, aucun problème s'il fait -5°C dans la nuit tant que c'est un froid sec. Mais des que l'air est un peu humide c'est une vraie galère. Comme j'ai pas prévu dans l'immédiat d'aller habiter au Sael, j'aimerais savoir si ça vous arrive et ce que vous avez trouvé pour résoudre le problème. Bache? bombe anti humidité (ok mais sur quoi?). Je connais un gars qui gare sa Ducat dans son salon mais moi j'ai pas la place pour un Falco!
Merci pour vos suggestions
Loul
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Loul »
twinwin
« Réponse #1 le: 19 janvier, 2009, 23:02:12 23:02 »
j'avais le même problème quand j'étais dans le cantal (put'1 de climat!)
en fait c'est ton filtre à air qui est gorgé d'humidité + bougie un peu naz et richesse un peu riche et voila ça ne démarre plus ...
j'étais obligé d'accélérer a fond pour démarrer :ouch  le plus dure c'est de faire gaffe a ne pas faire hurler le moteur a froid :-z
change ou nettoie ton filtre tes bougies et règle bien ta richesse,
ne huile pas trop ton filtre a air si c'est un KN
j'ai fais ça, plus une remise et état de TOUTES mes connections électrique moteur. et depuis (ça fait 6ans) un simple regard sur le petit bouton rouge elle crack au 1er coup! elle ne m'a plus JAMAIS fait de caprices.... :yeah
Loul
« Réponse #2 le: 20 janvier, 2009, 12:36:22 12:36 »
Merci!
Je vais vérifier tout ça, à commencer par mon filtre KN.
Loul
Page générée en 0.037 secondes avec 19 requêtes.
