Auteur Sujet: réglage soupapes  (Lu 1169 fois)
anthony
réglage soupapes
« le: 14 janvier, 2009, 16:01:21 16:01 »
En moyenne combien coute un réglage soupape sur un tuono 2006.
Le mien à 32000km et l'ancien proprio ma conseillé de les faire contrôler.
Connaissez vous le tarif en moyenne.
Et de plus, quels sont les signes d'un mauvais réglage ?
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo »
david13
réglage soupapes
« Réponse #1 le: 14 janvier, 2009, 23:23:10 23:23 »
je me suis renseigné chez un concessionnaire avant d'acheter le mien et il m'avait annoncé env 400 euro avec la revision.
réglage soupapes
« Réponse #2 le: 15 janvier, 2009, 17:39:01 17:39 »
S'il n'y a qu'un contrôle, une heure de MO suffit.
S'il faut changer des pastilles et recontrôler ... ça peut vite monter à 2-3 heures. Donc 200 euros.
Le contrôle tu peux le faire toi même.
Si tu vois qu'il faut en changer, là tu l'emmènes au garage.
Mais beaucoup vont te dire (d'expérience) qu'à ce kilométrage tu devrais être dans les côtes.
anthony
réglage soupapes
« Réponse #3 le: 15 janvier, 2009, 18:17:59 18:17 »
Merci olivierzx mais justement, ce contrôle, comment je peux le faire moi même. C'est une astuce que tu connais ou bien tu penses que je vais démonter pour voir parce que si c'est la deuxième solution, je suis mort............ou ma titine est morte............. je m'aventurerai pas là dedans !!!!
Merci encore
Snake_
  • Moto: RSV 1000 2003
réglage soupapes
« Réponse #4 le: 16 janvier, 2009, 09:11:59 09:11 »
Regarde là:
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?147576.post
Mais vite,le site photos va bientôt fermer, le 31/01/09, je crois.
Snake_
anthony
réglage soupapes
« Réponse #5 le: 16 janvier, 2009, 13:30:03 13:30 »
super merci beaucoup
réglage soupapes
« Réponse #6 le: 17 janvier, 2009, 09:20:00 09:20 »
la règle est que les soupapes se déreglent plus vite lorsqu'on prend des tours à froid et usage de mauvais carburants...
Il vaut mieux controler avant les signes : moteur cale au ralenti à chaud, cliquettement important à froid...
Un controle tous les 20000 suffit
Page générée en 0.049 secondes avec 20 requêtes.
