Auteur Sujet: banc d'essais force de l'ordre  (Lu 9247 fois)
fourax
« Réponse #30 le: 01 octobre, 2006, 16:45:40 16:45 »
Citation de: naturland
Question un bon cycliste peut tenir sur le plat un bon 50km, si il se fait choper en ville il risque quoi ??
La confiscation du velo  :plol  :plol  :plol  :plol
Heu...........En ville,c'est 50! :-d
 :tappe  :tappe  :tappe  :tappe  :tappe
rospo
« Réponse #31 le: 01 octobre, 2006, 17:46:44 17:46 »
ou 45 suivant arreté municipal..et sincerement c'est encore trop vite a certain endroit. Les radars fixes seraient mieux la d'ailleurs que sur des 2 ou 4 voies d'autoroute.
papi
« Réponse #32 le: 01 octobre, 2006, 18:43:25 18:43 »
voir 40 ou même 30 suivant les zones
« Réponse #33 le: 01 octobre, 2006, 19:14:56 19:14 »
voire meme 10 chez nous  :gne
c'est con,la rsv peut pas rouler à moins de 20!
« Réponse #34 le: 01 octobre, 2006, 19:18:06 19:18 »
Citation de: fourax
Bonjour;
Pour faire court : le retrait de point n'est pas à la discrétion de l'agent qui verbalise!Ce ne sont pas les carnets a souches qui ont été modifiés!....
Le nouveau logiciel de traitement des infractions (WIN OMP) possède par contre cette fonction et est donc a l'initiative des officiers du ministère public et non de l'agent qui rédige le pv sur le bord de la route!...
Ils disposent de l'opportunité des poursuites pour les pv des quatre premières classes: en gros il peut,et lui seul,"faire sauter" les pv s'il l'estime necessaire.
Ceci méritait,à mon avis,d'être signalé pour éviter tout malentendu sur la voie publique!...
A la télé,ils ont dit que l'agent verbalisateur avait une case à cocher pour retirer les points selon le cas. Mais bon,les journalistes racontent tellement de conneries...
« Réponse #35 le: 01 octobre, 2006, 19:27:14 19:27 »
Il y a une case qui est cochée par l'agent, elle sert d'infos au verbalisé, et n'indique pas le nombre de pouint retiré.
J'ai pû regarder ca sur le dernier PV de mon pere !
Philippe
« Réponse #36 le: 01 octobre, 2006, 20:39:20 20:39 »
à ben bravo martin ton père est un délincant de la route :tarpe
c'est du propre ça :tappe
euh fils de délincant ça va, pas trop dur à porter :tarpe
 :plol  :plol  :plol  :plol  :plol
 :gaz  :v
giorgio676
« Réponse #37 le: 01 octobre, 2006, 21:40:46 21:40 »
Ce sujet a toujours autant de succés, pourtant on y a droit tout les trois mois :sad
fourax
« Réponse #38 le: 01 octobre, 2006, 23:34:55 23:34 »
Citation de: Martin
Bonsoir
Il y a éffectivement une case "POINTS" sur l'avis de contravention et la souche du PV.
A sa création,cette case était destinée a être remplie par l'agent du nombre de points suceptible dêtre débité du permis.Je dis susceptible car la gestion du retrait de points est a la charge des préfectures gérant les permis et non de l'agent verbalisateur.
Mais il y a  eu tellement de "couacs" entre les nombres indiqués sur les pv,la réalité des points otés  :gne (disconcordances largement utilisées par les avocats spécialisés en droit routier)  etc etc,que l'administration a demandé aux agents de ne plus mettre le nombre de points correspondants ,mais seulement OUI ou NON ,voire rien du tout!...
Sachant que même si le flic,en pensant vous faire un cadeau, ou voulant avoir la paix en  vous faisant croire vous en faire un (!) ne coche rien suite à une infraction "avec points" ,les points vous seront tout même débités!... :langue
En espérant vous avoir été utile: :smile
« Réponse #39 le: 02 octobre, 2006, 00:09:00 00:09 »
mais maintenant,prenons le cas du mec bourré en velo qui as le permis de conduire. on lui met un pv (normal),mais pas de points (logique,pas de permis pour le velo). Donc il ne coche pas la case. Donc la pref n'a pas à retirer de points.
y'a quelques années,je me suis pris mon 1er topic,l'agent n'a rien mis dans la case,on m'a laissé mes points
fourax
« Réponse #40 le: 02 octobre, 2006, 00:26:35 00:26 »
Citation de: fred89
Le mec bourré,il finira peut-être sa journée et sa nuit en cellule de dégrisement a pioncer dans son vomi (c'est déja pas mal,non?) et se prendra une convoc' au tribunal pour Ivresse Publique et manifeste,voire même des points sur un permis! tout dépend du juge (déjà vu).
Mais la vitesse excessive peut aussi être retenue, sans retrait de point! Les points doivent-ils absolument être retirés pour toutes les infractions,même minimes??;) c'est un peu exagéré,non??.... :?.
Quant aux cas des points non retirés malgré une infraction les prévoyant, c'est un cas de figure courant, et par milliers!
Mais en aucun cas parce que l'agent ne l'a pas coché!...Peut-être était-ce alors dans la période de flou juridique quant à cocher la case ou pas??...
La saisie des points était automatique jusqu'au nouveau logiciel récent de traitement des TA.
Il ya des centaines de milliers de pv par an alors tous les cas sont envisageables (erreur,copinage,oubli,faille juridique,erreur d'impression de l'imprimerie nationale  etc etc..) mais il ne faut pas faire  d'un cas particulier une règle générale. :-p
« Réponse #41 le: 02 octobre, 2006, 00:51:44 00:51 »
bon,si le cas du mec bourré te convient pas,on peut aussi faire le cycliste qui grille le feu (cas tres courant!)
bah dans mon cas,en tous cas,c'est pas du copinage! D'ailleurs,le dernier coup,j'ai eu la totale : amende+points pour la vitesse,et encore amende pour oubli de changement de papillon vert. Faut bien vivre...
Page générée en 0.301 secondes avec 21 requêtes.
