Auteur Sujet: demarrage electrique HS  (Lu 1150 fois)
cricrilp
« le: 19 décembre, 2008, 12:35:50 12:35 »
bjr je possède une RS50 de 2002, il à plusieurs mois mon démarreur était hs, j'ai trouvé un démarreur Minaréli pour une RS125. Entre temps j'ai acheté une nouvelle batterie et une nouvelle bougie. Aujourd'hui j'essaye de démarré ma moto avec le starter mais elle ne démarre pas. Le démarreur tourne mais n'enclenche pas tourner le moteur. Au bout d'un moment le démarreur ne tourne même plus.
pouvez vous m'aider car j'ai tout fait mais rien ne fonction  :argh .
merci d'avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ardillon »
« Réponse #1 le: 19 décembre, 2008, 13:16:03 13:16 »
Bonjour cricrilp, tu devrais relire le règlement du forum et passer par la case "Présentation", aprés ça tu trouveras certainement de l'aide  ;-)
Au cas où... je te redonne le règlement -> http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum.php?rules
en attendant je lock ton post.
Dobermann, modérateur du forum aprilia-V60.
« Réponse #2 le: 20 décembre, 2008, 11:00:42 11:00 »
Je débloque le post  ;-)
ardillon
« Réponse #3 le: 20 décembre, 2008, 17:18:50 17:18 »
Heeeuu t sur que les demarreurs de 125 et 50 rs sont dentiques ????
Sinon au bout d'un moment ton demarreur tourne plus car tu as vidé la batterie certainement .
Plusieurs solution en ce qui concerne le lancement de ton moteur , soit le rotor ( l'embout cannelé ) de ton demarreur n'atteint pas le lanceur du volant magnetique , soit c'est ton lanceur qui a un probleme ( il se trouve derriere le volant magnetique ).
A mon avis ton demmarreur n'est pas le bon , compare le nouveau et l'ancien .
Page générée en 0.066 secondes avec 21 requêtes.
