Auteur Sujet: Compatibilité jantes....  (Lu 1748 fois)
Alpinestars
« le: 16 décembre, 2008, 09:55:02 09:55 »
J'ai un Tuono R avec fourche Ohlins et jantes OZ et je me demande si je peux remplacer mes jantes par un modèle classique.... :pfui
Bien entendu j'ai utilisé la fonction recherche  :ahaha
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo »
« Réponse #1 le: 16 décembre, 2008, 10:06:30 10:06 »
Sur les anciens modèles, c'est interchangeable.
Mais n'oublie pas que ce sont les OZ qui font une partie de la valeur de ta moto. Si tu ne les as plus, bonjour la revente.
« Réponse #2 le: 16 décembre, 2008, 10:19:35 10:19 »
enfin si je peux rendre service, je veux bien le debarasser :mrgreen
LeGwenOsor
« Réponse #3 le: 16 décembre, 2008, 11:49:43 11:49 »
pour te debarraser de te jantes pas de souci .. voir meme un echange de jantes !!!
.. pas de souci !!!
 :mrgreen  ;-)  :mrgreen
Alpinestars
« Réponse #4 le: 16 décembre, 2008, 12:15:13 12:15 »
Merci pour l'info
C'est juste pour avoir une paire de jante d'avance pour faire un peu de piste, et pour avoir des pneus pluie pour la concentre V60 au vigeant... :bedos
« Réponse #5 le: 16 décembre, 2008, 13:15:04 13:15 »
à ce sujet, si tu as bien des radiaux à l'avant... ça passera mais ça n'ira pas... déjà testé :sad mais nos stress pour l'arrière ;-)
L'avant va donner l'impression de freiner tout le temps... si je ne dis pas de connerie, y a une différence de 0,5 mm qlque part et c'est dû à cette différence.
Et donc sous question, dans le cas de RSV R de 2003 ou Tuono R à partir de 2003 jusque 2005 (donc étriers radiaux dans ces 2 cas), les jantes avant de la version Factory à partir de 2004 se montent dessus ? ou faut-il impérativement des jantes de RSV R 2003 ou Tuono de 2003 à 2005 ?
Alpinestars
« Réponse #6 le: 16 décembre, 2008, 13:28:49 13:28 »
Je suis pas en radiaux à l'avant....j'avais juste peur que ça ne passe pas avec la fourche Ohlins.
« Réponse #7 le: 16 décembre, 2008, 19:08:05 19:08 »
salut ,
j'ai un rsv R(OZ+Ohlins)2000 et un tuono non radial (BREMBO-Showa)04,c'est compatible sauf que la jante arriere est plus etroite de 3mm(j'ai du mettre une entretoise car le bras oscillant pliait au serrage alors que c'est monté d'origine)
je l'ai justement choisie pour faire comme toi piste pour pluie avec les brembo
Page générée en 0.072 secondes avec 21 requêtes.
