Auteur Sujet: gmp  (Lu 10334 fois)
attoutch
gmp
« le: 28 septembre, 2006, 13:17:18 13:17 »
puis-je mettre une gmp (martin) sur un cdi pour un rsv 2000  avec une boite a air fermer d'origine .
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par rsvmiller »
gmp
« Réponse #1 le: 28 septembre, 2006, 13:32:41 13:32 »
oui, sans probleme
attoutch
gmp
« Réponse #2 le: 28 septembre, 2006, 13:51:54 13:51 »
merci je vous tiens au courant pour mon probleme
Abraracourcix25
gmp
« Réponse #3 le: 28 septembre, 2006, 14:26:31 14:26 »
Bon, je vais peut être passer pour un c..., mais c'est quoi la GMP??? :oops
gmp
« Réponse #4 le: 28 septembre, 2006, 14:32:39 14:32 »
Et bien si t'aais eu un modèle antérieur je t'aurais dis d'aller là : http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?275 pour la commander mais ce n'est pas le cas.
C'est la puce qui va bien pour les V60 anciennes générations   ;-)
Rom180
gmp
« Réponse #5 le: 17 novembre, 2006, 19:22:00 19:22 »
Et concrètement, elle apporte quoi de mieux cette GMP ?? :?.
naturland
    • www.vocenty.com
gmp
« Réponse #6 le: 18 novembre, 2006, 01:51:54 01:51 »
Citation de: Rom180
Un meilleur reglage de ta cartographie
+de reprise
montée en régime + vive
-de trou vers 6000tr/mn
Rom180
gmp
« Réponse #7 le: 18 novembre, 2006, 08:43:26 08:43 »
Je passe commande !!! :mrgreen
gmp
« Réponse #8 le: 18 novembre, 2006, 17:06:24 17:06 »
et surtout,plus de souplesse. c'est pas mal de pouvoir rouler en 3eme en ville!
Rom180
gmp
« Réponse #9 le: 24 novembre, 2006, 14:39:18 14:39 »
Pupuce monté, reste a essayer après avoir monté le DNA et réglé la richesse ! :-p
gmp
« Réponse #10 le: 12 décembre, 2006, 19:07:37 19:07 »
puce montée, moto transfigurée... des accélérations de folie, des montées en régime plus rapides, et le trou en dessous de 6000 tr/min a effectivement disparu.
Seul Bémol, je tatonne pour régler la richesse... potar de gauche faut tourner dans le sens des aiguilles pour enrichir, tandis que celui de droite c'est l'inverse, j'appauvris en tournant dans le sens horaire...
et je ne sais plus la valeur d'origine du ralenti ( vis de ralneti sur le côté droit de la moto)...
LiteulDiablo
gmp
« Réponse #11 le: 12 décembre, 2006, 19:24:12 19:24 »
Je laisse les autres me corriger si nécessaire, mais le régime de ralenti doit être réglé vers 1500 trs/min... Cela peut paraître un peu élévé, mais cela soulage ton régulateur et recharge mieux la batterie en ville  :gne
Pour ce qui est des potars de réglages de la richesse, j'ai moi aussi un problème : celui du côté du sélecteur semble ne pas avoir d'influence sur le régime moteur... J'ai préféré tout remettre comme avant en attendant de pouvoir faire la manip correctement  :!:
LiteulDiablo.
gmp
« Réponse #12 le: 13 décembre, 2006, 00:33:25 00:33 »
litteul> je pensais avoir le même souci avec celui de droite, en fait le sens est inverse par rapport à l'autre, enfin pour mon cas, je n'en fais pas une généralité. ceci dit, en première roulante (embrayé, sans accélérer), la moto saccade, et le moteur crachote un peu, j'en déduis que mon mélange est trop pauvre, j'ai bon?
 Mon ralenti est réglé à 1500 tr/min, donc j'avais pas tout faux lol. Je vais reprendre mes réglages et essais demain.
RSV31
gmp
« Réponse #13 le: 13 décembre, 2006, 00:58:25 00:58 »
Sans vouloir critiquer la GMP, je sais d'expérience qu'elle est plutôt coton à régler...
Mon mécano de l'époque s'est arraché les cheveux dessus même avec l'appareillage qui va bien...
Trop sensible ou un truc à revoir peut-être ? :!:
gmp
« Réponse #14 le: 13 décembre, 2006, 10:19:04 10:19 »
D'ailleurs, que signifie "GMP"?
loran
gmp
« Réponse #15 le: 13 décembre, 2006, 10:26:23 10:26 »
que vaut cette puce face aux autres comme l'aprilia titanium ou arrow etc...
tout le monde ne parle que d'elle!
thstan
gmp
« Réponse #16 le: 13 décembre, 2006, 11:10:39 11:10 »
elle est surtout moins chère!!!
kenlaw
gmp
« Réponse #17 le: 13 décembre, 2006, 12:37:59 12:37 »
question con, à quoi ça ressemble une GMP? qu'est ce qu'il y a marqué dessus? je vais regerder dans mon CDI pour savoir...
RSV31
gmp
« Réponse #18 le: 13 décembre, 2006, 12:40:29 12:40 »
Ca ressemble à une puce ou il y a marqué GMP dessus... ;-)
gmp
« Réponse #19 le: 13 décembre, 2006, 12:47:06 12:47 »
dans le détail, quand tu démontes ton boîtier cdi, tu as une puce marqué A63 ou rp58 selon les modèles, ben c'est celle ci que l'on remplace par l'eeprom gmp martin racing engineering corp, qui te transforme ton avion de chasse en fusée.
loran
gmp
« Réponse #20 le: 13 décembre, 2006, 14:01:46 14:01 »
Citation de: thstan
donc ce n'est que le prix ,niveau perf ca se vaut entre toutes?
thstan
gmp
« Réponse #21 le: 13 décembre, 2006, 16:23:33 16:23 »
moi j'ai jamais éssayé les autres mais d'après les nombreux post les autres puces ne font rien de plus.
En fait si, elles allègent ton porte-monnaie!!!
kenlaw
gmp
« Réponse #22 le: 13 décembre, 2006, 17:40:36 17:40 »
merci RSV31, j'avais raison quand j'ai marque : "question con"  :neuneu
LiteulDiablo
gmp
« Réponse #23 le: 18 décembre, 2006, 19:14:40 19:14 »
Citation de: Raven
Je crois que cela restera un mystère...
Apparemment, personne ne veut donner la réponse  :sad
LiteulDiablo.
bendoe67
gmp
« Réponse #24 le: 18 décembre, 2006, 20:26:24 20:26 »
ils s'agit des initial des createur et testeur de la puce mais je ne me rappelle plus des noms exact :-l si je me trompe pas...
fab46
gmp
« Réponse #25 le: 18 décembre, 2006, 20:45:01 20:45 »
martin ... pollux et le g me rappelle  plus enfin je crois ke c'est ca
loran
gmp
« Réponse #26 le: 18 décembre, 2006, 20:58:42 20:58 »
j ai eu  l'occasion de teter la puce arrow et dernierement une gmp et pour moi c'est match nul ca a rien changé ni en bas et peu un peu en haut mais pas assez de recul,mais bon c'est kif kif
corser11
gmp
« Réponse #27 le: 18 décembre, 2006, 21:51:55 21:51 »
GMP = Gofast, Michuts, Polux
J'en ai monté une il y a quelques mois et n'ai pas non plus senti de différence par rapport à l'origine. J'ai fait 2 passages au banc successifs (un avec puce d'origine et un avec GMP)qui m'ont confirmé mon impression.
On m'a conseillé d'ouvrir la boite à air + réglage de richesse afin de constater un gain, ce que je vais faire dans les jours ou semaines à venir.
gmp
« Réponse #28 le: 19 décembre, 2006, 10:51:29 10:51 »
Corser> j'ai fait la bascule avec une gmp, et je la sens la différence, pas eu besoin de banc pour constater le changement de comportement de le moto...
Accélération plus franches ( à preuve je me suis tapé une belle glisse à l'accél', chose qui ne m'arrivait jamais avant),
Montée en régime plus vive ( le shift light réglé à 9000 tr/min me saute à la tête à chaque passage de rapport, un vrai sapin de noël mon tableau de bord)
et surtout, plus de trou en dessous de 6000 tr, la moto répond illico sur tout le compte tour, pleine de bout en bout. et en ville plus souple, je tiens la seconde à 50 km/h, sans à coups ou "broutage", alors qu'avant je jouais de la boite et de l'embrayage sans arret.
J'attends plus que la BAA Lleidos pour finaliser la prépa sympa, quand ces nanards de la poste auront fini leur belote...
corser11
gmp
« Réponse #29 le: 19 décembre, 2006, 22:45:05 22:45 »
Apparemment tu as un modèle 2000, sur lequel, d'après ce qu'on peut lire dans les différents posts, c'est + flagrant. A partir des 2001 on ne sent plus trop de diférence entre avec et sans puce GMP.
Page générée en 0.056 secondes avec 21 requêtes.
