Auteur Sujet: montage bequille us sur falco  (Lu 5089 fois)
roro
  • Moto: falco gris 2003
« le: 16 novembre, 2008, 20:03:31 20:03 »
salut
pour remplacer ma béquille tordue, j'ai commandé et reçu la bequille us, me rappelant de vieux mails vantant sa stabilité
j'ai donc commandé l'ensemble ref ap 8146354
vu mon niveau en mecanique et les diferences entre le modele us et le modele européen, je subodore les emmerdements
avant de me retrouver en train de jurer comme un charetier devant mon incompetence
je demande donc de l'aide a ceux qui ont deja fait la modif
merci a l'avance
« Modifié: 16 novembre, 2008, 20:05:06 20:05 par pi-loup »
roro
« Réponse #1 le: 19 novembre, 2008, 01:10:19 01:10 »
vu le nombre de réponses, j'ai peur  que vous ayez cru que c'est d'aide physique dont j'avais besoin
non non, c'est juste de tuyaux ou d'astuces dont j'ai besoin pour monter cette fichu béquille
y'a une epoque ou la bequille us a fait des ravages chez les falcoistes du forum, doit bien y en avoir encore quelques un pour me conseiller
« Réponse #2 le: 19 novembre, 2008, 07:03:33 07:03 »
C'est quoi ton problème avec cette béquille?
superbiouette
« Réponse #3 le: 19 novembre, 2008, 09:49:25 09:49 »
tu devisses l'ancienne et tu mets l'autre a la place ,il me semble que ce sont les memes fixations
« Réponse #4 le: 19 novembre, 2008, 11:34:14 11:34 »
Tout dépend de la "platine" de fixation, 2 ou 3 trous?
roro
« Réponse #5 le: 19 novembre, 2008, 20:34:22 20:34 »
ben, justement, sur le kit us y'a 3 trous sur la platine et seulement 2 sur l'europeene
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #6 le: 19 novembre, 2008, 20:56:58 20:56 »
Effectivement,
2 trous de fixations sur les models EU,
3 trous de fixations pour les autres.
Il faut que tu supprime, sur la platine de la nouvelle béquille,
la partie qui est en trop, tout simplement. :-d
Un p'tit coup de scie,
un p'tit coup de lime pour arrondir ta coupe
et en finition, un p'tit coup de peinture :8-)
Viva LES V60
roro
« Réponse #7 le: 29 décembre, 2008, 14:02:56 14:02 »
Ca y est, béquille us montée
Il suffisait effectivement de scier la partie en trop de la platine us
N’étant pas vraiment outillé, j’ai enquillé ça à la dremel qui a moyennement apprécié le traitement (1 heure et trois disques) :tarpe
En tout cas résultat top, stabilité nickel :cool
C’est con, mais ca change vraiment la vie de ne plus hésiter trois heures et de ne plus chercher l’inclinaison optimale a chaque fois qu’on gare sa belle, tout en sachant, en la laissant, que l’équilibre reste précaire. Enfin bref, fini les prise de têtes
Merci pour les conseils
neozerabbit
« Réponse #8 le: 29 décembre, 2008, 15:31:02 15:31 »
Tu peux filer le lien de où du a commandé ça. Ca m'intéresse car j'ai de temps en temps à stationner en pente et avec la béquille d'origine ce n'est pas trop possible ;-)
Philou
« Réponse #9 le: 29 décembre, 2008, 18:17:01 18:17 »
Roro, donnes nous STP des détails entre la béquille EU et la béquille US
Qu'est-ce qui change ?
La longueur de la béquille ?
L'angle formé par la platine ?
Cet angle est plus ouvert : 60° pour 75° par exemple ?
« Réponse #10 le: 29 décembre, 2008, 18:45:02 18:45 »
Philou> la béquille est plus longue et l'angle plus ouvert effectivement.
Philou
« Réponse #11 le: 29 décembre, 2008, 19:15:41 19:15 »
Merci Raven
Je vais voir avec un pote si je peux bricoler ça  :?.
roro
« Réponse #12 le: 30 décembre, 2008, 12:32:16 12:32 »
Effectivement l’angle est plus ouvert et la béquille est plus longue
Je l’ai directement commandée à mon concess. (pit lane). C’est pas donné (130 ou 140 euros, me rappelle plus)
Pour ce qui est de la différence entre la platine européenne et la platine us, sur le lien ci-dessous la platine us a gauche et a droite l’européenne (pièce n°10 dans les deux cas)
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=804
Attention ne pas commander les béquilles seules, car elle ne sont pas compatibles (la béquille us ne s’adapte pas sur la platine européenne)
Il faut commander le lot 12 version us : référence AP8146354
voilou :gaz
« Réponse #13 le: 30 décembre, 2008, 13:22:01 13:22 »
Tu peux donner un peu plus d'infos comme la différence de longueur, depuis l'axe d'articulation, entre les deux béquilles et si tu peux un gabarit papier ou l'angle de la nouvelle platine
Merci par avance
Philou
« Réponse #14 le: 30 décembre, 2008, 14:14:34 14:14 »
Citation de: pi-loup
Merci par avance
OUI je suis aussi preneur  :gogol
roro
« Réponse #15 le: 31 décembre, 2008, 15:46:05 15:46 »
Je vais avoir du mal à donner les différences, pour la bonne raison que ça fait plus de 15 jours que j'ai fait la modif, et que j'ai jeté les anciennes pièces
Par contre, si t’es bien au Langon que je connais (dans le 33), je peux passer a l’occase, et en échange d’un ti café, tu pourrais prendre toutes les mesures qui te seraient utiles
« Réponse #16 le: 01 janvier, 2009, 15:41:19 15:41 »
Effectivement, Langon à 50 bornes de chez toi.
MP
Philou 83, dés que j'ai des infos je te tiens au courant.
Page générée en 0.066 secondes avec 22 requêtes.
