Auteur Sujet: Problème montage du Kit BAA lleidos !  (Lu 22319 fois)
« Réponse #60 le: 20 novembre, 2008, 11:40:51 11:40 »
petite remarque:
la plaque "A" devrait être par dessus le cerclage  en alu  c'est pour ça qu'il y a le décrochement "B" qui sert à laisser passer la petit patte qui retient les 2 gaines qui passent sur le coté
scottmoro
« Réponse #61 le: 20 novembre, 2008, 12:04:12 12:04 »
J'ai essayé les deux solutions et pas de changement majeur pour la fermeture.
Faut dire que je n'ai pas non plus pris le temps de bien etudier le truc pour trouver une solutions, voila une tache qui va me faire passer le temps pendant ces longues journées d'hivers ;-)
Donc pour ma part affaire asuivre... ;-)
lleidos
« Réponse #62 le: 20 novembre, 2008, 13:30:58 13:30 »
Scottmoro, c'est bien l'ancienne version que tu as, a l'époque je voulais arrêter d'en faire, puis j'ai eu quelque demandes insistantes, et j'ai trouvé un nouveau type de joint, maintenant il n'y a plus d'encoche a l'avant comme le montre aimablement JMRR, car j'ai diminué le contour du cerclage alu a cause de quelques réservoirs visiblement hors standard, rendant le montage difficile pour quelqu'un qui ne bricole pas
 le réservoir est  souvent a 5mm des silenblocs, et c'est normal ;-)
voila pour le moment c'est tout :tarpe
scottmoro
« Réponse #63 le: 20 novembre, 2008, 16:03:46 16:03 »
Merci LLEIDOS pour l'explication,
Sinon ta BA est toujours aussi efficace, merci encore  ;-)
« Réponse #64 le: 20 novembre, 2008, 19:30:05 19:30 »
A mon tour d'avoir une tite question, :?.
le petit filtre (huileux) qui est dans l'emplacement rectangulaire,
qu'est ce qu'on en fait pour ne pas qu'il s'en aille n'importe ou.
en l'enlève, on le coince ou on fait rien du tout??? :peupas
si une ame charitable pouvait me guider ;-)
merci d'avance!
tshuss
« Réponse #65 le: 20 novembre, 2008, 19:32:34 19:32 »
t'y touche pas, il est huileux parce qu'il fait son boulot, il empêche la remontée d'huile dans la boîte à air et donc son passage dans les cylindres.
« Réponse #66 le: 20 novembre, 2008, 20:58:30 20:58 »
merci pour ta réponce raven ;-)
mais le problème c'est que sans le couvercle de la boite à air,
il est plus coincé par le dessus donc y a pas un rique qu'il
remonte et qu'il parte vers les papillons??? :peupas
merci d'avance.
tshuss
lleidos
« Réponse #67 le: 21 novembre, 2008, 00:31:01 00:31 »
statistiquement, non  ;-)
« Réponse #68 le: 21 novembre, 2008, 10:41:10 10:41 »
oki doki, ;-)
merci bien grand chef de la BAA :bravo
tshuss
FOUBIZ
« Réponse #69 le: 22 novembre, 2008, 18:59:42 18:59 »
Bon, des nouvelles ;-)
Après le passage d'une belle gastro dans la semaine et un arrête de 2 jours, j'ai pu en profiter pour étudier la chose.
Résultat :
1, j'ai remonter le cerclage alu dans le bon sens
Problèmes, certains trous ne tombent pas en face des filetages de la boite. Du coup le joint est trop décalé d'un coté de la boite à air ! (environ 5mm de décalage vers l'exter).
Solution :
J'ai sorti la fraiseuse et ovalisé certains perçage du cerclage ;-)
Tout bon sa ce monte.
2, J'ai trop de matière du cerclage en alu qui dépasse sur la partie avant de la baa, du coup mon réservoir tape dessus à la fermeture et je ne peut pas réutiliser ma pate de fixation de la baa avec le petit bras de maintient pour les 2 petites gaines passant à coté de la baa.
Solution :
Après montage du cerclage sur la baa, je trace un trais au marceur sur les zones en trop.
Je redémonte, découpes les zones avec une pinces coupantes et retravaille la forme à la petite fraiseuse.
Et c'est de nouveau tout bon!
Ensuite je remonte tout le petit monde sur la TUONO
http://img148.imageshack.us/my.php?image=photo0019be3.jpg
http://img508.imageshack.us/my.php?image=photo0022jb3.jpg
Là vous comprendrez mieux la raison de ma retouche ;-)
http://img227.imageshack.us/my.php?image=photo0020qo7.jpg
http://img503.imageshack.us/my.php?image=photo0021lt0.jpg
Malgré tout cela sa na pas été de tout repos pour refermer mon réservoir  :peupas
Tout d'abords il y a eu le problème de mon nouveau filtre à air ! J'avais commandé un GREEN pour TUONO et en le montant je me rend compte qu'il est un peut plus long et donc c'est un modèle pour RSV!
Je me dis, pas grave, j'enlève le haut de la boite + la mousse, donc sa passe ;-)
Tu parle Charles !!! J'ai été obliger d'enlever le couvercle en alu du kit de lleidos pour gagner encore quelques mm supplémentaires car pas moyen de visser les vis de fixation du réservoir  :encolere
Après sa le réservoir arrive (avec un petit peu d'effort) en appui sur le cadre, à ce moment là j'ai 15mm de rabe sur les 2 vis de fixation du réservoir, je me dis c'est gagné (c'est pas top mais c'est gagné).
 :crying  première fois de ma vie que je met 10 minutes pour visser 2 vis. Les trous du cadre et ceux du réservoir ne coïncidaient plus très bien ( le réservoir doit avoir tendance à remonter avec le joint d'étanchéité). Je mes suis assis sur le réservoir je lai poussé dans tout les sens, et au finale j'ai appuyé comme un taré sur les vis pour les forcer à ce visser (pas bien ça, c'est un truc à visser de travers).
Mais maintenant le kit est monté !
Seul problème qui me met les chocote, c'est qu'il va falloir que je redémonte tout pour enlever la colle qui est resté sur la paroi intérieur du réservoir après avoir enlevé la mousse  :atteri  :fache
Affaire à suivre, surtout au niveau de mon filtre à air il faut que je vérifie que mon montage soit bien hermétique.
J'espère avoir aidé à avancé sur le problème de montage de mon kit, ceci peut être due à un mauvais millésime, les APRILIA TUONO de 2003 :-(
« Réponse #70 le: 22 novembre, 2008, 19:14:41 19:14 »
Mollo en serrant les vis de fixation du réservoir, j'ai foiré les deux miennes à force de visser dévisser, alors la même en forçant je crains le pire... Ca sent bon la réparation Helicoil dans un avenir proche  :tv
lleidos
« Réponse #71 le: 22 novembre, 2008, 19:30:25 19:30 »
féloches !  :cool
et la gastro tu nous racontes  :tarpe
FOUBIZ
« Réponse #72 le: 22 novembre, 2008, 19:31:34 19:31 »
Citation de: lleidos
féloches !  :cool
Bah, purge total, par le haut et par le bas  :gerbi
« Réponse #73 le: 22 novembre, 2008, 19:31:38 19:31 »
Lleidos> à mon avis y'a rien de consistant, laisse couler !
Raven :tv
lleidos
« Réponse #74 le: 22 novembre, 2008, 19:36:33 19:36 »
bon, je file ouvrir les huitres  :chainsaw
floris
« Réponse #75 le: 22 novembre, 2008, 19:42:33 19:42 »
J'ai monté le kit à Lleidos avec le joint en haut,et je n'ai eu aucun problème pour fermer mon réservoir.
Que le joint soit en haut ou en bas,si le réservoir se ferme nickel,celà ne change pas grand chose,non?
lleidos
« Réponse #76 le: 22 novembre, 2008, 20:03:44 20:03 »
non, si ce n'est de semer le trouble   :baba
gerardgrandgg
« Réponse #77 le: 13 décembre, 2008, 13:07:58 13:07 »
slt
bon c'a y est j'ai monté ma boite a air, merci LEIDOS pour le petit dessin et ton kit est tres bien fais,je n'ai pas rencontré de probleme majeur le joint vers le bas est evident pour l'etancheité quand tu ferme le reservoir (un peut d'huile sur le joint),juste un petit coup de lime pour bien laissé passer la patte qui tient la boite au cadre et les cables de gaz .il faut prendre sont temps pour etre sur que les trous pour fixer le reservoir soit bien en face ,car au debut lorsque l'on ferme le reservoir il a tendance a pousser le filtre vers l'avant j'ai donc elargis legerement les lumieres de la patte de fixation et le tour est joué
maintenan t il n'y a plus qu'a reglé la bete
est ce qu'un passage au garage est obligatoire pour regle la bete en sachant que j'ai monté aussi la puce gmp et bougies iridium
 :trink1 a tous et bonne fetes
lleidos
« Réponse #78 le: 13 décembre, 2008, 19:36:25 19:36 »
si elle tourne bien, touche a rien, si elle pète a la écélération, un p'tit réglage co2 ne lui fera pas de mal  ;-)
diable_auteint
« Réponse #79 le: 16 mars, 2009, 17:45:52 17:45 »
MERCI lleidos  :trink2
ton kit boite a air ouverte rend l'air qu'il manquait a nos V60
ma moto ne souffrait pas enormement du trou classique.
mais non seulement plus du tout de trou mais en plus largement plus fourni.
et pour le son avec le convoyeur rsv00 MERCI al bundy le son d'admission est bien plus present et pour eviter les resonnance la saccoche de reservoir feutre tout ca reste que un son delicieu.
seule modif a faire pour une falco c'est quelque coup de lime et agrandir les 2 trou avant du cerclage alu en diam 12 pour recevoir les ecrous de centrage d'origine.
faire verif que tout ce place bien et hop.
seul bemol le couvercle du filtre c decollé et placé sur les cornets lol 1 bouché complet et l'autre quasiment.
donc un peu de colle entre le couvercle et le filtre et le tour et joué.
encore merci lleidos
Page générée en 0.085 secondes avec 29 requêtes.
