Auteur Sujet: compatibilité des axes de roues?  (Lu 1301 fois)
Bonobo63
« le: 30 septembre, 2008, 23:35:58 23:35 »
j'ai acheté des roues oz et je voulais savoir si mes axes passent (avant que je demonte tout)je précise que malgré que mon reuseuveu soit un R il n'a plus sa fourche hollins...alors si quelqu'un sait?? Merki :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Bonobo63 »
« Réponse #1 le: 03 octobre, 2008, 18:18:52 18:18 »
apparement ce sont les memes
les axes changes a partir des modeles 2004
« Réponse #2 le: 03 octobre, 2008, 18:38:15 18:38 »
grolik
« Réponse #3 le: 03 octobre, 2008, 19:29:46 19:29 »
Alors pour info j'ai un 2006 avec fourche öhlins et étriers radiaux...
On est pas exactement dans le même cas donc.
Mais dans mon cas, toutes les pièces étaient identiques. Entre jantes moulées et jantes forgées l'axe est le même (ou du moins compatible sans avoir à faire de modifications).
Le seul risque, je crois qu'il se situe au niveau des jantes :
Si elles sont prévues pour des étriers radiaux, l'espacement des points de fixation des disques est différent de l'espacement sur les jantes prévues pour étriers classiques.  ;-)
Bonobo63
« Réponse #4 le: 03 octobre, 2008, 20:46:46 20:46 »
Merci pour les réponses!!!ya pu qu'a les peindres enfin pour aller sur ma meule c'est peinture chrome bord ext et  noir brillant int raz le bol du pollisage alu... :trink1  :trink1
Page générée en 0.08 secondes avec 21 requêtes.
