Auteur Sujet: temoin pression d huile?  (Lu 1993 fois)
vincersv
« le: 29 septembre, 2008, 18:43:25 18:43 »
bonjour a tous je suis le dernier inscrit donc je vous salut bien tous.
 ce week end je me suis rendu compte que le temoin de pression d huile ne fonctionnait pas sur mon rsv quand je met le contact. j ai chercher la cause et rien . quelqu un sait il si il est relié a un fusible et si oui lequel??
merci d avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bzh22 »
« Réponse #1 le: 30 septembre, 2008, 17:59:58 17:59 »
Pas de fusible.
Il faut que tu démontes le compteur et que tu vérifies l'ampoule.
C'est pas compliqué.
Le plus long c'est de tomber le carénage.
vincersv
« Réponse #2 le: 30 septembre, 2008, 18:43:17 18:43 »
c est bien ce que je penssai mais pour tout avouer c est ce que je voulais eviter.
merci en tout cas.
bzh22
« Réponse #3 le: 30 septembre, 2008, 18:52:57 18:52 »
Salut ;
Avant de tout démonter , tu débranches la fiche du mano , tu mets le contact moteur arrêté  et tu fais toucher la partie métallique de la fiche sur la masse ( sur le moteur ) . Si çà s' allume c' est ton mano qui est HS .
BZH22
sstan
Re : temoin pression d huile?
« Réponse #4 le: 22 février, 2010, 11:40:16 11:40 »
hello, il m'arrive la même chose, mais je ne vois pas ce maudit mano....
il est où?
petit-fifi
Re : Re : temoin pression d huile?
« Réponse #5 le: 22 février, 2010, 11:56:57 11:56 »
il est où?
en rouge
sstan
« Réponse #6 le: 22 février, 2010, 12:23:13 12:23 »
Alors là je dis MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sstan
« Réponse #7 le: 22 février, 2010, 12:26:52 12:26 »
Voilà, c'est le mano qui déconne...
Youpi!
sstan
« Réponse #8 le: 22 février, 2010, 12:43:08 12:43 »
Là d'un coup d'un seul, j'espère que le précédent proprio n'a pas fait exprès de remplacer un mano qui marchait et qui indiquait une pression insuffisante, par un mano qui n'indiquait rien du tout au TDB...
Genre pour faciliter la vente...
...avec un crétin dans mon genre tout excité par l'achat et qui ne fait même pas gaffe à l'absence de ce témoin lors du démarrage...
ricco85
« Réponse #9 le: 22 février, 2010, 22:18:46 22:18 »
salut, heureux pour toi que se ne soit que le manocontact qui deconne, car la mienne ben c'est un coussinnet qui doit laisser passer la pression en maille.
sstan
« Réponse #10 le: 05 mars, 2010, 14:15:12 14:15 »
Mano changé, tout fonctionne!!!!
Je suis rassuré!!!!!
Yiiiiipeeeeeee.....
Page générée en 0.058 secondes avec 18 requêtes.
