Auteur Sujet: ventilateur qui ne déclenche pas  (Lu 2784 fois)
sylvain_59
« le: 27 septembre, 2008, 17:01:57 17:01 »
Salut
je viens de me rendre compte que j'ai 1 ventaleur sur la 2 qui tourne à 94
la tempertaure redesecend mais est ce normal?
je pensais que les 2 tournaient.
merci à vous
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par mariomoto69 »
« Réponse #1 le: 27 septembre, 2008, 17:13:50 17:13 »
je te confirme,les 2 doivent tourner
sylvain_59
« Réponse #2 le: 27 septembre, 2008, 17:22:11 17:22 »
bon ben zutttt
celui cote bocal liquide refroidissement ne tourne pas
sylvain_59
« Réponse #3 le: 27 septembre, 2008, 17:27:04 17:27 »
a part le ventilo il n'y a pas un contacteur qui peut le faire déclencher?
« Réponse #4 le: 27 septembre, 2008, 17:34:41 17:34 »
le calorstat qui declenche les ventilos est le meme pour les 2. Donc à mon avis,soit y'a un fil coupé,soit le ventilo est naze
sylvain_59
« Réponse #5 le: 27 septembre, 2008, 18:04:09 18:04 »
test effectué
j'ai inversé les 2 ventilos, ca fonctionne avec le ventilo ok
donc je dois avoir un ventilo HS
le ventilo hs les palmes n'etaient plus sur l'axe ou tres peu
l'axe du moteur semble grippé en remontant les palme il ne tourne presque pas.
« Réponse #6 le: 27 septembre, 2008, 18:06:11 18:06 »
euh,c'est pas des palmes,mais des pales. Ah moins que tu fasses de la plongée avec :plol
sylvain_59
« Réponse #7 le: 27 septembre, 2008, 18:17:02 18:17 »
mdr.... oui.... :tralalere
c'est marrant quand meme qu'avec un seul ventilo il arrive a rester à 74 en rounalant et à 81 84 à l'arret
bon il me reste plus qu'a trouver un ventilo
ca craint de rouler avec un seul ventilo sur 300km?
je sais c'est une question bete
desmoquattro
« Réponse #8 le: 27 septembre, 2008, 18:26:03 18:26 »
A mon avis tant que tu roules tu risques pas grand chose vu qu un ventilo se declenche surtout a l arret  :mrgreen
« Réponse #9 le: 27 septembre, 2008, 18:26:05 18:26 »
Non pas si bête, tant que tu roules pas de soucis, tu peux faire 50 ou 500 bornes c'est pareil, c'est plus si tu fais de la ville ou si tu roules au ralentit, là sa va poser plus de probléme. :chaud
sylvain_59
« Réponse #10 le: 27 septembre, 2008, 18:27:29 18:27 »
en gros il faut que je me fie à la temperature moteur
au dessus de 100 degrés on va dire que ca craint
desmoquattro
« Réponse #11 le: 27 septembre, 2008, 18:27:53 18:27 »
Au pire si tu tombes en panne tu fais  02 33 53 36 38 tu demandes Yannick et je viendrais te chercher en taxi  :plol  :sors
desmoquattro
« Réponse #12 le: 27 septembre, 2008, 18:39:09 18:39 »
Pour te repondre plus serieusement t inquietes pas trop pour la chauffe moi j etais chez les Ritals il n y a pas longtemps et j ai roule je ne sais combien de temps a 97 98 degres , jamais eu de soucis , j ai juste crame mon liquide d embrayage qui n as pas apprecie apparement .
sylvain_59
« Réponse #13 le: 27 septembre, 2008, 18:43:28 18:43 »
mdr....
bon alors ce sera un st valery sur somme... lille..
ton compteur va chauffer...lol
sylvain_59
« Réponse #14 le: 27 septembre, 2008, 18:47:54 18:47 »
et j'espere que tu as la clim... lol
il fait bon demain :cool
mariomoto69
« Réponse #15 le: 27 septembre, 2008, 19:53:38 19:53 »
ou alors tu m'appel http://www.servimg.com/image_preview.php?i=12&u=11395144   :plol  :plol  treve de plaisanterie change le tu devrais trouver sa d'occasion
Page générée en 0.08 secondes avec 20 requêtes.
