Auteur Sujet: Viscosité huile de fourche Falco  (Lu 1580 fois)
beginnerV60
« le: 16 septembre, 2008, 15:56:08 15:56 »
Quelqu'un connait-il la viscosité de l'huile de fourche qui est mise d'ORIGINE dans les Falco ?
Dans le tableau des lubrifiants, c'est simplement marqué qu'on peut mettre du 5W ou du 20W, ou intermédiaire pour ajuster les réglages...  :peupas  ça m'aide pas trop sur ce que je dois mettre pour me retrouver dans la config d'ORIGINE.
Merci  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Bobo »
Bobo
« Réponse #1 le: 16 septembre, 2008, 17:05:36 17:05 »
Va voir   ici tu as toute la procedure et la qualité d'huile a utiliser. ;-)
beginnerV60
« Réponse #2 le: 17 septembre, 2008, 12:03:02 12:03 »
Merci mais
- Qualité: préconisées par aprilia 5 W ou 20W, conseillée 10W
C'est conseillé par qui ? Aprilia (G pas vu dans la notice...) ? Celui qui a redigé le truc ? Pourquoi ? Moi, je veux simplement savoir ce qu'il y a d'origine dans la bécane...
Merci  :v
« Réponse #3 le: 17 septembre, 2008, 12:07:45 12:07 »
origine 5w...
les quantités donnaient par aprilia sont fausses: faut respecter le niveau à 87mm
sylvain_59
« Réponse #4 le: 17 septembre, 2008, 20:23:45 20:23 »
chez aprilia, ils font quelle méthode
sans démontage je suppose? lol
N1N1-61
« Réponse #5 le: 17 septembre, 2008, 20:28:53 20:28 »
Salut la mienne doit être en 5W
Bobo
« Réponse #6 le: 17 septembre, 2008, 21:46:37 21:46 »
Comme le dit Zan c'est 5 W mais il faut (par experience :gne ) ne pas mettre les quantités preconisées par aprilia.
Donc si tu veux remettre en origine c'est 5W et plus d'huile que besoin est. :?.
Sinon t'as l'option evoquée par l'exemple que je t'ai deja donné plus haut (10W et niveau a 87mm du haut du tube demonté et posé droit) qui s'appuie sur l'experience pistarde et routiere de nos V60, qui te donnera un confort d'utilisation bien meilleur que d'ORIGINE et surtout une fourche sur laquelle tu pourra sentir les divers reglages (ben oui c'est un peu couillon d'avoir une fourche reglable et de pas sentir les effets quand tu les modifies...) ;-)
A toi de voir :mrgreen
Page générée en 0.047 secondes avec 21 requêtes.
