Auteur Sujet: La bonne Méthode pour peindre un Poly ?  (Lu 3260 fois)
VGaz
« le: 15 septembre, 2006, 13:29:42 13:29 »
Lut à tous,
je vais me lancer dans un chantier assez complexe pour moi : repeindre mon vieux Poly.  :-?
Avez-vous déjà une expérience en la matière ?
Des Astuces ?
Des Conseils ?
Merci d'avance pour votre aide  ;-)
« Modifié: 15 septembre, 2006, 13:31:25 13:31 par Falco »
VGaz
« Réponse #1 le: 15 septembre, 2006, 13:31:39 13:31 »
« Réponse #2 le: 15 septembre, 2006, 13:43:54 13:43 »
et apres on me dit que je fais du vent, des messages pour rien...
tu deviens le spécialiste des réponses à tes propres sujets toi !!
 :langue
NO2
« Réponse #3 le: 15 septembre, 2006, 14:15:46 14:15 »
Clair ça flood sévère  :green1
Ma réponse est : non, mais tu vas en chier ...
Bah oui il flood je flood  :-p
Dardevil76
« Réponse #4 le: 15 septembre, 2006, 14:25:02 14:25 »
Un bon décapage de l'ancienne peinture, un coup de mastic de finition pour ôter les irrégularités, ponçage au 600 ou 800, apprêt spécial poly (sinon à la longue çà risque de s'écailler ou cloquer, reponçage avant mise en peinture définitive (T'inquiètes, 26 couches suffisent :plol ).
En gros beaucoup de patience, des bras pour activer la cale de ponçage et une bonne  :trink1 pour ôter la poussière dans la gorge
Bon courage  :sors
supervisor
« Réponse #5 le: 15 septembre, 2006, 14:48:48 14:48 »
ya du boulot pour le poncage et apres un coup de bombe et c parti :gaz moi j ais mis deux semaine mais bon sa vas tu la vue c pas trop mal :-d
VGaz
« Réponse #6 le: 15 septembre, 2006, 17:04:07 17:04 »
merci les ptis lou pour vos encouragements...
Les deux Zozos au fonds de la classe..oui oui Vous deux là !!!
je vous FUCK grââââââveee !!!!
« Réponse #7 le: 15 septembre, 2006, 17:19:28 17:19 »
en ce qui me concerne j'ai fait le mien sans sous-couche d'apprêt (juste un ponçage du poly brut et quelques couches de bombe)
la peinture tient bien, sauf aux endroits qui sont soumis aux projections où c'est un peu piqué (mais je ne sais pas si l'apprêt aurait changé quelque chose)
Suite à ma glissade d'il ya 15 jours je vais tester cet hiver la méthode officielle (apprêt + peinture) pour voir s'il y a une grosse différence
franco
« Réponse #8 le: 19 septembre, 2006, 14:15:34 14:15 »
tu l envois chez un carrossier et il se démerde evidement sa te coutera un max
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #9 le: 19 septembre, 2006, 22:08:53 22:08 »
Falco
« Réponse #10 le: 19 septembre, 2006, 22:48:51 22:48 »
J'ai tout fait bien comme il faut début 2005 avec dégraissage, ponçage, apprêt, peinture en bombe et vernis... coût total environ 120 € (près de 20 pièces sur un carénage RSV 02 !!!) et çà se pique au moindre gravillon  :twisted
Moralité : tu nettoies tu bombes tu roules... de toute façon faudra en remettre si tu veux que ce soit impec' !
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #11 le: 20 septembre, 2006, 20:13:21 20:13 »
Falco j'ai fait comme toi, et moi j'ai pas de soucis ????
Peinture acrylique pour moi. En revanche j'ai pas encore mis le vernis. :!:
Falco
« Réponse #12 le: 20 septembre, 2006, 22:23:28 22:23 »
Il faut aussi dire que je n'ai mis qu'une couche à chaque fois... et le vernis a "lié" les couches jusqu'au plastique, ce qui fait que lorsqu'il y a un accroc çà se voit immédiatement...
Page générée en 0.104 secondes avec 21 requêtes.
