Auteur Sujet: CO Intake Screw virée !  (Lu 697 fois)
falcoyellow
« le: 11 juillet, 2008, 11:33:30 11:33 »
Salut à toutes et à tous,
Sur mon falco, sur la sortie d'échapement du cylindre arrière, il existe une sorte de vis appelée "CO intake Screw", comme montrée sur le plan 32 (pièce 14).
Sur ma sortie, cette pièce est virée et du gaz s'y echappe, me réchauffant bien la cuisse droite au passage !
Savez-vous à quoi sert exactement cette vis ?
Puis-je la remplacer par une vis (coupée) normale ?
Si oui, c'est une taille ISO ou un pas anglais à la con ?
D'avance, merci de vos réponses.
Falcoyellow. :v
[rappel du règlement: Par correction, présentez-vous avant de faire votre premier post. je lock. jm-RR]
« Modifié: 11 juillet, 2008, 13:35:33 13:35 par ardillon »
ardillon
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2008, 12:31:57 12:31 »
Cette vis , que tu as perdu , sert a brancher le raccord pour brancher l'analyseur de gaz sur le cyl arriere , je ne me souvient plus du pas mais ce n'est pas du metrique , si tu veux avoir les cotes demonte celui qui se trouve sur le coude av d'echappement qui sort de la culasse .
Page générée en 0.074 secondes avec 20 requêtes.
