Auteur Sujet: Photos de la boite à air lleidos  (Lu 32677 fois)
ranx
« Réponse #30 le: 06 octobre, 2008, 01:16:00 01:16 »
@MARTIN: tu veux dire que je dois changer toute la pièce pour optimiser encore l'entrée d'air de ma belle?
Mais j'aimerai tout de même savoir à quoi sert ce titchou n°27 :toc
merci pour votre réponse
Snake_
  • Moto: RSV 1000 2003
« Réponse #31 le: 06 octobre, 2008, 10:24:08 10:24 »
Salut!
Le n°:27 je pense qu'il sert a récupéré les saletés qui tombe dedans, mais je suis pas certain.
Perso moi j'ai tout viré.
Regarde là:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=147994
« Modifié: 07 novembre, 2010, 13:04:43 13:04 par Raven »
obi
« Réponse #32 le: 06 octobre, 2008, 10:34:47 10:34 »
Citation de: miki31
merci et comment faire pour se le procurer et avoir les conseils de montage ?
peut etre faut il joindre lleidos en MP ?
est ce que ça nécessite un réglage quelconque ?
Pour le matos, tu vois en direct avec lleidos en effet, et pour ce qui est réglages, un petit coup de richesse n'y fera pas de mal ;)
miki31
« Réponse #33 le: 06 octobre, 2008, 18:40:11 18:40 »
avec la map 2 la courbe est deja enrichie et je pensais que le melange air esssence s' ajustait automatiquement
ranx
« Réponse #34 le: 07 octobre, 2008, 11:25:09 11:25 »
salut
perso j'ai rien touché et c'est de la balle, mais probablement qu'elle était un chouia riche avant(bien que!)je ferais controler tout cela lors de la revision des 38000 en ce qui me concerne
"'tain "  , je l'ai achetée il y a 10 mois et je lui ai mis 17000 dans les pattes !!!mais c'est tellement bon :amour
SleeperStyle
« Réponse #35 le: 07 octobre, 2008, 22:14:35 22:14 »
Merci pour vos avis, et désolé pour la taille de la photo je croyais que c'etait 800x600 max comme souvent sur les forum :)
Je vais faire péter un KN et j'aviserais pour la hauteur... De toute facon avec la boite ouverte au pire ca ce gère sur l'epaisseur du cube de mousse qui fait office de cale.
miki31
« Réponse #36 le: 18 novembre, 2008, 19:55:52 19:55 »
salut
à la suite d'une discussion hier sur le forum (rubrique mécanique)le kit lleidos ne doit pas etre monté le joint caoutchouc vers le haut comme sur les photos de la page 1 de ce sujet http://img55.imageshack.us/img55/3176/p1030767wq2.jpg mais joint vers le bas.
c'est lleidos qui me l'a confirmé par mp.je précise que j'ai un tuono 07 soit la meme chose qu'un rsv>04.
alors je vais demonter et inverser!
ranx
« Réponse #37 le: 19 novembre, 2008, 14:24:10 14:24 »
comment?
à l'envers, tu en es certain, même sur 2003?
de toutes façon,l'étanchéité n'est pas terrible donc cela y remédiera peut être...
hier je suis allé chez j.marc d'antibes engineering et en me la passant au banc pour affiner effectuer les réglages sur la courbe on ne constate aucun changement au niveau du "trou"!
faut-il absolument changer le Y d'entrée d'air et les cornets pour que cela donne toute sa mesure, hein mister leidos ,ou Mr Martin that's the question...  :encolere
miki31
« Réponse #38 le: 19 novembre, 2008, 16:30:16 16:30 »
oui meme pour un 2003: va voir le long post en cours sur le forum  qui s'appelle :pb montage du kit lleidos
granddeglingue
« Réponse #39 le: 19 novembre, 2008, 20:11:32 20:11 »
salut a tous
voilà j'ai une question qui me turlupine depuis un moment (même si j'ai fait un passage du côté jap
N'y a t-il pas moyen au lieu d'enlever la boite a air, de mettre une cale entre le couvercle et la base de la boite a air ??? (étanche bien evidemment) de ce fait la boite a air est plus haute donc + de volume et globalement étanchéité parfaite non ?? après reste a savoir si il y a suffisamment de hauteur entre le réservoir et le haut de la BAA, peut on peut être surélever le réservoir de 2à 3 cm
je dis ça je dis rien c'est pour faire avancer le schmilblick  :pfui
SUPERSTANAV
« Réponse #40 le: 21 novembre, 2008, 19:33:28 19:33 »
c'est faisable ,mais tu n'obtiendras pas le meme gain en volume final.
du coup, il faudra quand meme virer la mousse et suivant la taille de "l'entretoise" ,le couvercle risque de toucher et vibrer sur le fond du reservoir.
l'étancheité avec le joint circulaire avec le systeme de Leiddos ou avec un joint en mousse est tres bonne et surtout le systeme est tres simple.Par contre le bruit d'admission est beaucoup plus sonore (perso j'adore et c'est plus sympa qu'un pot full bordel).
D'ailleurs l'entree d'air en plastique (piece 26)avec le tube est un systeme de resonnateur qui diminue les bruits d'admission.
Shaoru
« Réponse #41 le: 14 février, 2009, 13:09:55 13:09 »
voila kit de lleidos, reçu et monté aussitot.
par contre j'ai remarqué un petit jeu au niveau de l'avant, je me suis dit que c'etais normal du fait du caoutchouc noir tout devant qui est entre la boite a air et le join gris.
maintenant reglage carto map2 et zou  :yeah
Par contre j'ai pas enlever la mousse sous le reservoir, elle etait nikel, bien collée, je me suis dit qu'elle ne bougerait pas et que si un jour je remonte le couvercle de la boite a air je serais content d'avoir laisser la mousse ...
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #42 le: 14 février, 2009, 13:22:55 13:22 »
a priori il faudrait le monter dans l' autre sens
à la suite d'une discussion hier sur le forum (rubrique mécanique)le kit lleidos ne doit pas être monté le joint caoutchouc vers le haut comme sur les photos de la page 1 de ce sujet http://img55.imageshack.us/img55/3176/p1030767wq2.jpg mais joint vers le bas.
c'est lleidos qui me l'a confirmé par mp.je précise que j'ai un tuono 07 soit la même chose qu'un rsv>04.
alors je vais démonter et inverser
c' est surement pour ça j' avais eu un soucis d' ajustement avec le miens ça tombait pas tout a fait en face des trous du réservoir du coup je l' avais revendu car pas envie de bricoler
bien le déterrage de topic
Shaoru
« Réponse #43 le: 14 février, 2009, 13:32:11 13:32 »
si on met le join vers le bas je vois mal comment il pourrait faire l'étanchéité ...
je déterre le topic parce que j'ai besoin d'un petit complement d'info. c'est interdit ?
pascaltd
« Réponse #44 le: 14 février, 2009, 17:46:18 17:46 »
A l'attention de Shaoru. Il faut enlever la mousse collée sous le réservoir. Même si elle a l'air de très bien tenir, avec la chaleur et les vapeurs d'essence, elle finira par se décoller et oups avaler ! Je parle à titre d'expérience personnelle. Après plusieurs week-end de roulage sur circuit. Un jour, au tour de chauffe avant le départ d'une course à Catalunya, la mousse s'est décollée et m'a bloquée les papillons, un coup de chance, elle n'a pas été engloutie mais la course s'était sans moi!!! :argh
Shaoru
« Réponse #45 le: 14 février, 2009, 18:53:19 18:53 »
oups, merci, je l'enleverais alors !
Shaoru
« Réponse #46 le: 15 février, 2009, 19:04:58 19:04 »
je rentre de balade, et je n'ai rien remarqué de différent que se soit au niveau des perfs (ça encore c'est normal deja que je n'exploite pas du tout le moteur a fond) et au niveau du son, rien de different, je n'entends pas le booaap de la boite a air comme j'ai pu lire a plusieurs endroits.
enfin je laisse comme ça pour le moment, on verra dans le temps ....
kinouss68
« Réponse #47 le: 15 février, 2009, 21:22:06 21:22 »
Heu !! tourne la poignée a fond  :plol   :sors
kinouss68
« Réponse #48 le: 15 février, 2009, 21:42:38 21:42 »
sans déconner, on l'achète ou ce kit ??
« Réponse #49 le: 16 février, 2009, 07:58:35 07:58 »
A lleidos par MP
kinouss68
« Réponse #50 le: 16 février, 2009, 09:00:08 09:00 »
ok merci bien  :v
Shaoru
« Réponse #51 le: 16 février, 2009, 21:07:30 21:07 »
je visse pas a fond je tiens a mon permis
cynok
« Réponse #52 le: 16 février, 2009, 21:14:48 21:14 »
Citation de: Shaoru
et a ton slip :plol   il est vrai que le coup de la vie a augmenter te donc celui des slip aussi ,ce serait bète de le salir :gaz  :sors
lleidos
« Réponse #53 le: 16 février, 2009, 21:27:30 21:27 »
cynok
« Réponse #54 le: 16 février, 2009, 21:51:18 21:51 »
Citation de: lleidos
y a un plan là  ;-)
http://www.vente-discount.com/fiche-2435.html
 :plol  :plol  :plol  merci pour le lien  , je vais en avoir besoin
depuis que j ai le v60  ya pas qu une fois ou ca a fahi finir au fond du slip :i,yourface mais c est tellement bon :cool
fleche d argent
Re : Photos de la boite à air lleidos
« Réponse #55 le: 19 juin, 2012, 17:32:44 17:32 »
Au sujet de ce joint, avec quoi je peux le recoller?
en effet j'ai achaté un kit et j'ai remplacé le joint, mais je me demande avec quoi le coller pour qu'il tienne bien?
là j'ai essayé avec du colle tout, ça à bien marché pour ma credence de cuisine mias ça à l'air moins efficasse sur le metal!
« Réponse #56 le: 19 juin, 2012, 17:36:16 17:36 »
colle à pare-brise, il va plus bouger c'est sûr.
« Réponse #57 le: 19 juin, 2012, 19:04:34 19:04 »
Il y a rien qui colle sur du polypropylène chargé de fibres, sauf s'il est traité avec un accrocheur de peinture (toxique!); je répète que la boite est en résonnance, pas sous dépression, le joint reste plaqué contre le réservoir sans colle, juste du tape pour le bout; je vais vous monstrer le mien vieux de douze ans d'âge dès que je retrouve mon shooteur ;D
juju77
« Réponse #58 le: 19 juin, 2012, 21:51:26 21:51 »
j' ai rien compris  ;D ;D
didier19
« Réponse #59 le: 08 juillet, 2012, 17:38:59 17:38 »
 ;D sa y es je l'ai commandé, j’espère recevoir le kit pour samedi sa me tarde et en plus je vais mettre un filtre KN et on va voir se que sa donne :P :P :P :P
Page générée en 0.023 secondes avec 14 requêtes.
