Auteur Sujet: La modif de filtre a air qui tue !  (Lu 15674 fois)
jeremygaz
« Réponse #60 le: 04 octobre, 2006, 22:50:25 22:50 »
Alors explique moi les systèmes d'admission dynamique d'origine des marques nipponnes là c'est pas moi qui l'invente je t'ai filé des chiffre a l'appuis!!! :tarpe
batman13
« Réponse #61 le: 05 octobre, 2006, 08:28:06 08:28 »
Jeremy, vu que tu es du coté d Agde(quel beau pays :chaud ), enfourche ton rsv et va faire un tour du coté d Alés, il y a une école qui s appelle l IEMS(sur google ca se trouve), prends des renseignements , visite meme, c est tout a fait possible si tu les previens a l avance,et si tu en a les moyens inscrit toi y,tu relativisera beacoup  sur le fait" d ameliorer , de paufiner, etc...".
NB:Il n y a aucune attaque personnelle, c est juste pour te permettre de voir les choses sous un angle  un peu different.Et nouoblie pas que   "le MIEUX est trop souvent l ennemi du BIEN"
« Réponse #62 le: 05 octobre, 2006, 13:14:29 13:14 »
Citation de: jeremygaz
Marketing que ça s'appelle. :green1
jeremygaz
« Réponse #63 le: 06 octobre, 2006, 13:06:21 13:06 »
pourtant avec des chiffre a l'appuis et des courbes et des essai fait sur banc j'en ai eu la preuve vivante de mes yeux  :plol c'est pas  du markéting
franco
« Réponse #64 le: 06 octobre, 2006, 13:32:32 13:32 »
tu veus dire la boite à air forcée
loran
« Réponse #65 le: 13 octobre, 2006, 17:54:23 17:54 »
bref je rentre pas dans le débat,seulement j'ai acheté le ptit kit a Lleidos et deja c'est bien fait et puis ca fonctionne ,c'est pas le jour et la nuit mais c'est clair ca fait du bien vers les 5000 tr et en + ca fait + de bruit!! un beau bruit rauque!!
que du bon a ce prix la!
Fredo
« Réponse #66 le: 13 octobre, 2006, 20:01:27 20:01 »
Ces pièces ne transforment pas la boite à air en système d'air forcé, mais il est certain que le système d'origine s'en trouve amélioré. L'air qui s'engoufre dans les conduits, vas plus facilement à la boîte à air. Ca apporte un plus car moins de perte de ce volume d'air qui s'échaperait ici et là. Les conduits ne sont pas étanche et vraiment pas ajustés au passage à travers le cadre pour les models avant 2004.
Chriss
« Réponse #67 le: 10 mai, 2007, 23:26:53 23:26 »
Après des recherches dans les archives du forum, je remonte ce post car je suis en train de monter mon poly pour la piste et avant de le repeindre je me pose une question:
Faut il agrandir le poly à l'embouchure des convoyeurs???
Je précise c'es le modèle de convoyeur tubulaires direct qui s'enfonce dans le cadre.
Parce que quand je vois certaine meule de piste et celle dessous en particulier vu sur le site AF1 racing, je m'en pose des question!!!
http://img516.imageshack.us/my.php?image=shark1rv1.jpg
http://img441.imageshack.us/my.php?image=sharkbc4.jpg
Merci de vos réponses
@+ chriss
stef 56
« Réponse #68 le: 11 mai, 2007, 21:34:48 21:34 »
salut  :trink1
et sur la tuono 2006 ca marche ? :gaz
merci de me repondre  :tarpe
stef 56
« Réponse #69 le: 16 mai, 2007, 18:02:30 18:02 »
personne? :ordi2
jean-mi
« Réponse #70 le: 16 mai, 2007, 19:34:54 19:34 »
moi perso j'ai monté la boite lleidos, avec le manchon mod 2000, et les convoyeur de chez sébimoto (plus gros que d'origine surtout dans la partie cintrée) et la sonde remonté dans le convoyeur dans la partie la plus grosse
et sa marche trés bien  ;-)
le prochain travail seras le remplacement des deux admitions d'origine (celle qui se trouve sur le corp d'admition dans la baa)
je vais voir pour les fabriqué (sa doit pouvoir se faire tourné)en alu et surtout les faire plus court
si quelqu'un a des info sur ses pièces je suis preneur  :v
« Réponse #71 le: 16 mai, 2007, 19:47:29 19:47 »
c'est bien des cornets d'admission que tu parles. Si oui, il mesemble que ça ne vaut pas tres cher les cornets courts, pas de quoi se casser la tete pour les faire fabriquer
jean-mi
« Réponse #72 le: 16 mai, 2007, 21:05:34 21:05 »
je suis ok avec toi fred mais en les frabriquent soit même sa pourais permétre de les faire encore plus bas et plus évasé
et tu me connais je suis du genre a cherché le p'tit truc qui va faire la diférence  ;-)
fred sa n'a rien a voir avec le sujet mais je t'ai fait passé un mp
stef 56
« Réponse #73 le: 18 mai, 2007, 20:00:33 20:00 »
allo!!! :gne
 :tarpe
Page générée en 0.031 secondes avec 12 requêtes.
