Auteur Sujet: moteur broute  (Lu 7141 fois)
attoutch
moteur broute
« le: 08 septembre, 2006, 18:24:33 18:24 »
voila je viens de refaire ma boite a aire avec la mousse et cet après midi après une 10 dizaines de Kms elle a commencé a s'étouffée comme si j'avais passé 3 rapport de trop et que la moto brouté après avoir fait monté mes pneus chez moto expert il l'essaye et me dit que j"ai peut être un tendeur de ... a faire ou alors il vois pas de quoi ça viens alors il me dit fait gaffe va chez raffin moto (très bon meccano dans l'ain ) donc je repart tranquille car pneu neuf et la elle a commencée a brouté et pan pan pan  elle pétée grave comme ci j'avais plus d'essence ou une merde dans le réservoir. Je file chez le meccano et il me dit, ou tu a trop d'air qui rentre ou tu a un problème d'alimentation d’essence, je regarde ça pour que tu l'ai demain car je part pour le bol d'or courir lundi (team raffin) tu repart pas avec sa m'inquiète... alors a votre avis sniff ces quoi  :cry
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par attoutch »
moteur broute
« Réponse #1 le: 08 septembre, 2006, 19:17:14 19:17 »
Question à 1 euros :
T'as ouvert la boite à air pour voir si un bout de mousse serait pas dans un cornet ?
attoutch
moteur broute
« Réponse #2 le: 08 septembre, 2006, 19:20:49 19:20 »
oui ,mais rien tout propre .on dirait vraiment comme ci j'avais plus d'essence
attoutch
moteur broute
« Réponse #3 le: 08 septembre, 2006, 20:38:22 20:38 »
alors????,
Julien
moteur broute
« Réponse #4 le: 08 septembre, 2006, 22:28:02 22:28 »
Essayes sans la boite à air pour situer le problème !!
attoutch
moteur broute
« Réponse #5 le: 08 septembre, 2006, 23:41:42 23:41 »
je ne l'ai plus la boite elle et remplacer avec la mousse donc baa ouverte .
attoutch
moteur broute
« Réponse #6 le: 09 septembre, 2006, 08:47:38 08:47 »
je venais de faire le plein 1 jour avant et j'etais presque a sec ,ces peut etre des merdes qui resté dans le reservoire ?????
Marty
moteur broute
« Réponse #7 le: 09 septembre, 2006, 08:55:03 08:55 »
euh tu a fais le plein genre chez lecler ou un super U ?? car si ça t n'est pas dans le caca  :!:  ma femme aa eut des soucis et on en bave encore ... essence de merde !!
un conseil moi je prend dans les stations a marque , et non ce n'est pas plus chère .. je vois une différence de 50 bornes de plus sur mes plein
attoutch
moteur broute
« Réponse #8 le: 09 septembre, 2006, 09:12:29 09:12 »
ben l'avant dernier plein oui , mais le dernier non garagiste comme d'ab vers chez moi
lleidos
moteur broute
« Réponse #9 le: 09 septembre, 2006, 10:29:38 10:29 »
regarde si tes durites d'essence ne sont pas ecrasées ou pincées, tu as une odeur d'essence forte si tu mets le contact (pour faire tourner la pompe a essence) sans démarrer ?   ton filtre a essence est vieux ?
ça ressemble a un soucis d'alimentation, mais je ne pense pas qu'il y ai de rapport avec la mousse, hormis le faite qu'elle rentre dans un cornet comme te le demande olivierzx
attoutch
moteur broute
« Réponse #10 le: 09 septembre, 2006, 10:32:36 10:32 »
pour le filtre je sais pas et pour l'odeur non y a rien sauf quel pete grave si je fait un coup de rupteur
attoutch
moteur broute
« Réponse #11 le: 09 septembre, 2006, 12:05:40 12:05 »
bon voila le mecanno ma dit que ou s'etait un injecteur ou s'etait le boitier sous la selle . il a changer les bougies plus un antiparasite kc et apres essais pareil mais une fois chaude seulement .donc il a dit de remettre ma boite d'origine pour voir ci ses ca, j'y vais cet apres midi
naturland
    • www.vocenty.com
moteur broute
« Réponse #12 le: 09 septembre, 2006, 15:04:11 15:04 »
Ah les joie de la mécanique  :langue  :langue
attoutch
moteur broute
« Réponse #13 le: 09 septembre, 2006, 16:32:23 16:32 »
bon ben elle reste la bas ,il commande les gicleures ou injceteur  et il commande le boitier sous la selle mais j'espere que sais pas le boitier electronique ?sinon je meurt et autre chose sa peu pas venir de ma puce que j'ai changer y a 1 ans ? heu ca peu valoir combien un injecteur
golmout
moteur broute
« Réponse #14 le: 09 septembre, 2006, 18:58:29 18:58 »
té fort toi  le gar il commande  et tu  demendes pas les prix  !!  :gne
attoutch
moteur broute
« Réponse #15 le: 09 septembre, 2006, 19:16:38 19:16 »
ben tu voie une autre solution si ta brele marche pas
attoutch
moteur broute
« Réponse #16 le: 10 septembre, 2006, 09:20:54 09:20 »
alors je fais quoi snifffffffffffff
golmout
moteur broute
« Réponse #17 le: 10 septembre, 2006, 10:01:25 10:01 »
ben commence a faire  une demende de credit   :tarpe
Fredo
moteur broute
« Réponse #18 le: 10 septembre, 2006, 10:34:30 10:34 »
Faudrait te trouver une personne du forum vers chez toi pour tester ton boitier sur une autre moto. Le 1 but et de localiser ton souci.Les injecteurs c'est plus difficile mais le boitier ca prend 20 minutes et au moins tu seras fixé. Tu habites ou ? C'est quel model comme Aprilia ?
Julien
moteur broute
« Réponse #19 le: 10 septembre, 2006, 11:23:36 11:23 »
Essaye de rouler avec le bouchon de réservoir non vérouillé, peut-être simplement la prise d'air qui est bouchée !!!
j-m
moteur broute
« Réponse #20 le: 10 septembre, 2006, 11:36:58 11:36 »
peut etre qu'un nettoyage de reservoir ferait pas de mal, t'as peut etre de la merde dedant  et un changement de filtre à essence
attoutch
moteur broute
« Réponse #21 le: 10 septembre, 2006, 12:21:37 12:21 »
pour le reservoire il la nettoyer mais pour rouler avec le bouchon ouvert je peu plus elle et chez le mecano et pour ce qui ai de ou j'habite je suis vers bourg en bresse, modelle 2000 rsv
MENISQUE
moteur broute
« Réponse #22 le: 11 septembre, 2006, 00:46:45 00:46 »
Il faut que tu verifie si la puce dans le cdi sous la selle n'est pas sortie de son logement....j'ai eu les mêmes symptomes que toi et cela venait de la, je ne l'avais pas collé avec un pistolet à colle au montage et avec les vibrations elle était sortie et me creait des coupures d'allumages... ;-)
Cela prend 2 minutes et coute pas un rond.
Sébastien.
Fredo
moteur broute
« Réponse #23 le: 11 septembre, 2006, 07:54:09 07:54 »
T'as qlq vérifes a faire là  ;-)
Tiens nous au courant .
attoutch
moteur broute
« Réponse #24 le: 11 septembre, 2006, 08:22:29 08:22 »
ok je vais retourner la chercher mardi matin je vais leur expliquer, mais je peu la ramener chez moi je vais rien kc je suis a 10 kms
waly
moteur broute
« Réponse #25 le: 11 septembre, 2006, 22:46:21 22:46 »
Regardes aussi du côté du raccord rapide d'alimentation d'essence (le raccord blanc côté gauche sous la boîte à air).Il se peut également que tu ais un problème avec... ;-)
attoutch
moteur broute
« Réponse #26 le: 13 septembre, 2006, 19:04:09 19:04 »
bon alors personne habite vers chez moi bourg en bresse je voudrais bien voir ci ces mon boitier electronique .snif je serais fixer au moins .sinon en parlant avec le mec de chez suzuki il ma dit que chez un sur les bicilindre il avait le meme probleme ca venait de la partie en caoutchous qui et située entre la rampe d'injecteur et le moteur quel devenait poreuse au bout d'un moment et que ca faisait un entrée d'air et j'ai regarder on voie que elle et un peu craquellée vous croyer que ca viens de ca ?????
vinvin01
moteur broute
« Réponse #27 le: 13 septembre, 2006, 19:16:34 19:16 »
Dans le pire des cas moi je vais etre sur bourg mais se week je risque de pas descendre en moto a cause du temps !
Si sa va pas mieux le 23 je suis sur bourg avec mon falco si tu veus tester ton boitier avant de le remplacer !
tu me diras
attoutch
moteur broute
« Réponse #28 le: 13 septembre, 2006, 21:51:48 21:51 »
alors moi je suis année 2000
attoutch
moteur broute
« Réponse #29 le: 29 septembre, 2006, 15:11:41 15:11 »
bon voila cdi changer elle pete plus du tout au pot mais elle broute toujours ca viens de quoi ???? svp
Page générée en 0.061 secondes avec 21 requêtes.
