Auteur Sujet: fumée blanche qui sort du moteur de mon RSV 1000 2001  (Lu 1986 fois)
BAUDET
« le: 25 avril, 2008, 18:30:29 18:30 »
Après démarrage sans soucis de mon rsv, une fumée blanche sort du moteur. Si quelqu'un à une idée!!! parce que là je vois pas!!!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jeanhexagone »
« Réponse #1 le: 25 avril, 2008, 18:35:45 18:35 »
rappel:Par correction, présentez-vous avant de faire votre premier post
lire le règlement ça peut éviter de voir ses post retirés du forum
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum.php?rules
Polux_RSV
« Réponse #2 le: 25 avril, 2008, 18:54:20 18:54 »
Elle sort d'où, du pot ou des carénages ?
Fumée blanche, généralement c'est de l'eau, et par le pot, ça veut souvent dire joint de culasse.
Si c'est par les carénages, c'est aussi de l'eau, mais c'est plus facile de trouver la fuite.
BAUDET
« Réponse #3 le: 25 avril, 2008, 19:02:51 19:02 »
merci, ça sort du carénage pas du pot mais pas de baisse du liquide de refroidissement
Polux_RSV
« Réponse #4 le: 25 avril, 2008, 20:34:37 20:34 »
Alors fuite d'huile qui tombe sur le collecteur?
ardillon
« Réponse #5 le: 26 avril, 2008, 02:04:26 02:04 »
Commence petete a les enlever les carenages , t'auras deja une tite idéé :gne  de la chose
« Réponse #6 le: 26 avril, 2008, 08:39:33 08:39 »
Regarde le niveau du vase d'expansion,ouvre le bouchon du radiateur et fait le tour de tes durits(serrage des colliers,bon etat des durits...)  :v
BAUDET
« Réponse #7 le: 26 avril, 2008, 12:27:08 12:27 »
ça y est, c'était de l'huile dans le collecteur, j'ai laissé tourné et maintenant plus de fumée, il me reste à trouver la fuite.
jeanhexagone
« Réponse #8 le: 28 avril, 2008, 12:51:52 12:51 »
question con , mais tu n'aurais pas fais une vidange récemment ... si c'est le cas , tu as ta réponse  :-l
Page générée en 0.076 secondes avec 28 requêtes.
