Auteur Sujet: question sur amortisseur de direction rsv 1000 2002  (Lu 2512 fois)
sébastien
« le: 07 avril, 2008, 18:34:29 18:34 »
Bonjour à tous je viens d'aquérir un rsv 1000 2002 et j'ai l'impression qu'il y a eu une modif.est-ce que quelqu'un ayant le même modèle pourrai m'envoyer des photos pour comparer le montage.
Merci d'avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par sébastien »
kenlaw
« Réponse #1 le: 07 avril, 2008, 20:58:30 20:58 »
une photo de quoi????  :ordi2
« Réponse #2 le: 07 avril, 2008, 21:08:00 21:08 »
du montage d'un amortisseur de direction d'origine sur un rsv mille 2002.
mickol
« Réponse #3 le: 07 avril, 2008, 21:08:36 21:08 »
si la fixation est la même que sur les rsv r, c'est simple,
 tu as une vis fixé sur la partie droite du té inférieur(filetage prévu d'origine), et le corps du vérin est fixé sous l'araignée avec un vis m6. ;-)
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 08 avril, 2008, 11:00:10 11:00 »
heu cela dit j'en ai un à monter qui vient d'un tuono 2004 et j'aimerais bien avoir une photo parce qu'il m'a été livré sans fixations ! juste pour etre sur du type de vis, des rondelles éventuelles, etc,...
Merci d'avance les mecs !
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
kenlaw
« Réponse #5 le: 08 avril, 2008, 13:01:52 13:01 »
arrow sur mon RSV 2002
THE-DUDE
« Réponse #6 le: 08 avril, 2008, 19:09:26 19:09 »
ok faut juste des btr de la bonne taille et un écrou en dessous pour le serrage...pour le couple je mettrai celui indiqué dans la revue tech !  :tarpe
Merci pour les photos kenlaw !  :v
sébastien
« Réponse #7 le: 10 avril, 2008, 22:01:11 22:01 »
C'est bien ce qui me semblait le mien n'est pas d'origine et l'adaptation n'est pas tip top.Aprés quelques mesures je viens de trouver une solution pour l'adapter correctement, c'est en cour.Je mettrai des photos de la modif.
Merci pour vos conseils et pour les photos.
jeremy44
Re : question sur amortisseur de direction rsv 1000 2002
« Réponse #8 le: 06 février, 2016, 11:38:07 11:38 »
Petit déterrage, les vérins post 2004 sont compatibles, toute generations ?
« Réponse #9 le: 06 février, 2016, 19:34:43 19:34 »
oui tout pareil .
jeremy44
« Réponse #10 le: 07 février, 2016, 01:14:31 01:14 »
Compatibilité donc de 98 à 2008 ?  Merci
Page générée en 0.105 secondes avec 21 requêtes.
