Auteur Sujet: Fuite liquide embrayage  (Lu 8746 fois)
Re : Fuite liquide embrayage
« Réponse #30 le: 08 mai, 2012, 11:04:33 11:04 »
PSB :
Pignon Sortie de Boite
pour ton joint 2 semaines sa fait long  ::) change de garage  ;)
« Réponse #31 le: 08 mai, 2012, 11:42:48 11:42 »
C'est clair, Vince il envoie sous 3 à 4 jours pour ne parler que de lui! Mais le garage de Bordeaux a les mêmes délais.
Re : Re : Fuite liquide embrayage
« Réponse #32 le: 08 mai, 2012, 21:15:34 21:15 »
Tout est purgé, j'attends la pièce depuis plus de 2 semaines ?!!! Il faut soit-disant la faire venir d'Italie... Est-ce normal ou ils ne savent pas passer une commande dans ma concession ?
Qu'-est que le PSB ?
LOL c'est en stock sur la base d'aprilia donc  ::)
Jaggana
  • Moto: Tunon R 2006
    • Vêtements de parachutisme
« Réponse #33 le: 09 mai, 2012, 08:28:37 08:28 »
Ok merci pour les infos, je t'ai envoyé un MP Vince ;)
« Réponse #34 le: 09 mai, 2012, 13:46:35 13:46 »
PSB: pignon sortie de boite.
Pour le délais: si la pièce n'est pas en stock en Italie, c'est logique.
Le conces' doit être en mesure de t'annoncer un délais qu'il tiendras, sachant qu'ils sont connaissent l'état des stocks en France et en Italie.
Ils savent donc si les pièces sont dispo, et si oui si en France ou en Italie.
De là une réponse précise doit pouvoir t'être apportée  ;)
Jaggana
« Réponse #35 le: 09 mai, 2012, 13:58:13 13:58 »
Salut !
Merci de ces précisions. J'ai essayé de demander, mais j'ai été renvoyé dans mes 22 mètres manu militari sans passer par la case Départ.
Ils ne sont pas commerçants en plus d'être antipathiques, je ne pense plus retourner chez eux...
« Réponse #36 le: 09 mai, 2012, 14:00:08 14:00 »
Pas sympa en effet!  ???
Chez mon conces', ils m'ont toujours annoncé un délais, tenu à chaque fois!
Jaggana
« Réponse #37 le: 12 mai, 2012, 10:51:23 10:51 »
\o/
Merci à Vince pour sa dispo et sa rapidité d’expédition !
Le joint est muté, le circuit purgé, mais il pleut :(
Merci à votre aide à tous !
BREIZHMOT
« Réponse #38 le: 30 août, 2014, 17:03:25 17:03 »
ou? vas le liquide d’embrayage lorsque le bocal se vide et qu on ne trouve pas de fuite ? ceci est une question bête peut être mais je ne trouve pas de trace de gras !
« Réponse #39 le: 30 août, 2014, 19:15:48 19:15 »
demonte le récepteur et regarde si il n y a pas de fuite vers la?
vu qu il y a la chaine pas loin ce n est pas toujours facile de faire la différence entre gras de chaine et fuite.
superstanav
« Réponse #40 le: 30 août, 2014, 22:25:15 22:25 »
suite à  un soucis sur mon embrayage,
en inspectant tout le circuit,j'avais remarqué que la durite d'origine avait été salement attaquée par un collier d'origine  mais sans être encore percée .Au cas où, jette aussi un oeil de ce coté là .
Page générée en 0.061 secondes avec 21 requêtes.
