Auteur Sujet: tester le capteur de vitesse  (Lu 1685 fois)
funkenstein
« le: 18 mars, 2008, 16:42:02 16:42 »
Je ne sais pas si le mien est naze ou si j'ai juste oublie de rebrancher des fils  :tarpe mais au cas ou vous savez comment on peux tester ca?
thx
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par funkenstein »
« Réponse #1 le: 18 mars, 2008, 19:33:49 19:33 »
Avec un ohm-mètre. Capteur droit, résistance 62kohms. Couché 0 ohms.
« Réponse #2 le: 18 mars, 2008, 21:35:17 21:35 »
J'ai confondu 2 posts  :tappe alors évidament, j'ai écrit n'importe quoi.
Pour tester le capteur de vitesse, il suffit de mettre le contact et de tourner la roue arrière  :green1 Sinon, hors moto, il faut l'alimenter entre 5 et 16 volts, et mettre une résistance entre la sortie et la tension d'alimentation, 10kohms. En passant un objet métallique devant le capteur, la sortie doit changer en passant de env. 0v à la tension d'alimentation (avec chaque fois une marge de 0.5V).
funkenstein
« Réponse #3 le: 19 mars, 2008, 10:44:03 10:44 »
cool merci!!
Page générée en 0.056 secondes avec 20 requêtes.
