Auteur Sujet: Installation indicateur rapport engagé  (Lu 5603 fois)
guidos
« le: 11 mars, 2008, 20:28:20 20:28 »
salut a tous j'ai acheté un indicateur de rapport engagé BIKETRONIX
http://www.biketronix.co.uk/
, quelqu'un a t il deja installé ce modele ? en etes vous satisfait ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par guidos »
« Réponse #1 le: 11 mars, 2008, 20:38:36 20:38 »
Quelqu'un en a déja mis un sur ce site, mais je ne sais plus qui, ni quel marque. En faisant une recherche, tu dois pouvoir trouver. Ce que je me souviens c'est qu'il en a bavé pour l'instaler sur nos belles italiennes :ordi1
beru80
« Réponse #2 le: 11 mars, 2008, 21:07:52 21:07 »
Salut Guidos,
suis trés interessé par ce modèle d'indicateur.
Je suis preneur de toutes infos concernant sa fiabilité et sa mise en oeuvre.
D'avance merci
guidos
« Réponse #3 le: 12 mars, 2008, 07:24:07 07:24 »
salut  je l'ai achete sue ebay neuf a 42e +5e de port et sur le site du fabricant il est a 80e sans port donc je pense que le tarif est bon..... apres je pense qu'electriquement y'aura pas de pb j'ai juste peur du capteur de vitesse a mettre.....
a+
factory
« Réponse #4 le: 12 mars, 2008, 08:58:56 08:58 »
A voir sur le site de POUSSIN
http://rsvfactory.9online.fr/page1.html
C'est très bien fait et expliqué
Le mien est toujours dans sa boite. C'est un accumen
Poussin
« Réponse #5 le: 12 mars, 2008, 19:12:40 19:12 »
Citation de: factory
Merci pour la pub  :trink1
notez juste que l'hébergement à changé (l'ancien n'est plus à jour, d'ailleurs je ferais mieux de le virer et de mettre une redirection)
nouvelle adresse : voir ma signature
guidos
« Réponse #6 le: 12 mars, 2008, 20:36:19 20:36 »
le mien a besoin d'un capteur de vitesse a installé, il ne se branche pas sur le signal d'ou la difficulté supplementaire.... j'ai vu que le capteur de vitesse se trouve a l'arriere et passe dans une goulotte et apres je ne sais pas si il va sur le tableau de bord ou ailleurs ! est ce dur de demonter le carenage avant pour arriver au connecteur de tdb ?
factory
« Réponse #7 le: 13 mars, 2008, 07:45:04 07:45 »
Citation de: Poussin
Pas de soucis, je te ferais parvenir sans tarder mes honoraires et ils ne sont pas négociable
guidos
« Réponse #8 le: 14 mars, 2008, 07:37:37 07:37 »
salut j'ai installé hier l'indicateur sur le tdb et j'ai branché , tout s'allume , jai tiré le cable jusqu"a la roue arriere il me faut desormais fixer le capteur et l'aimant......le plus dur quoi !
sinon pour la partie electrique ok j'ai decidé de souder les la prise derriere le compteur j'ai eu qq petits faux contacts apres....reglé je l'espere !
je vous tiens au jus
a+
guidos
« Réponse #9 le: 02 avril, 2008, 17:49:47 17:49 »
salut a tous , petite deconvenue apres mise en place de l'aimant sur les boulons du disque de frein arriere comme preconisé et du capteur et enfin programmation sur bequille atelier tout semblait ok mais NON !!! a partir de 40km/h l'aimant perturbe le capteur de vitesse de la moto et je n'ai plus de vitesse..............
j'ai donc remis le capteur sur la roue avant en fixant l'aimant dans un des trous flottant du disque et il faut reprogrammer je m'en occupe vendredi midi mais la ca va etre sportif car il faudra le faire en roulant....
a+ pour des news du resultat !
guidos
« Réponse #10 le: 21 avril, 2008, 17:47:59 17:47 »
salut a tous le capteur est desormais devant mais trop galere la prog , j'ai pas encore reussi en roulant.....
« Réponse #11 le: 22 avril, 2008, 07:05:06 07:05 »
... bon courage ...
mêmepômal
« Réponse #12 le: 22 avril, 2008, 18:21:18 18:21 »
en fait je pige pas un truc pourquoi un capteur de vitesse pour un indicateur de rapport engagé?
merci d'eclairer ma lanterne
thstan
« Réponse #13 le: 22 avril, 2008, 18:50:14 18:50 »
l'indicateur de rapport fait une estimation de ta vitesse engagée en fonction de ta vitesse (celle a laquelle tu roules!!) et de ton régime moteur.
Il te faut donc lui indiquer ces 2 paramètres!
mêmepômal
« Réponse #14 le: 22 avril, 2008, 20:18:24 20:18 »
ah ok merci de l'info.
y'a pas de systeme plus simple et plus "pur"?
guidos
« Réponse #15 le: 24 avril, 2008, 18:40:23 18:40 »
si mais plus cher et sans capteur en prenant le signal vitesse directement au tdb
vu le bordel du mien je reflechirais la prochaine fois !
Page générée en 0.097 secondes avec 18 requêtes.
