08 novembre, 2025, 22:07:12 22:07
Technique V60
Montage Poly RSV 1000
Sujet: Montage Poly RSV 1000 (Lu 2292 fois)
neozerabbit
08 mars, 2008, 22:14:40 22:14 »
Hello !
Je suis en train d'effectuer le retouche et découpes nécessaires pour monter les poly.
Mon problème concerne les convoyeurs d'air. J'ai des convoyeurs en poly identiques en forme à l'origine. En démontant le convoyeur gauche j'ai vu qu'il y avait une sonde fixée dans un grille en plastique clipée dans le convoyeur. A quoi sert cette sonde et pour ceux qui roulent sur piste quelle solution avez vous utiliser pour fixer cette sonde dans le convoyeur ?
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par neozerabbit
08 mars, 2008, 22:34:05 22:34 »
lis ça
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?74204.post
au pire utilisa la fonction recherche , il y'a plus sujets sur la sonde
neozerabbit
08 mars, 2008, 22:41:20 22:41 »
Ok, merci pour l'info.
Quelle solution ont utilisés ceux qui ont des poly RSV 1000 2002, pour monter cette sonde ?
Réponse #3 le:
08 mars, 2008, 22:50:19 22:50 »
ben je dirais faire un trou et le coincer dedans
neozerabbit
Réponse #4 le:
08 mars, 2008, 23:17:50 23:17 »
un trou ? La fibre n'est pas très épaisse y a pas assez de matière pour faire un trou et l'ajustement n'étant pas parfait la grille est un poil plus petite que taille intérieure du convoyeur en poly.
J'avais pensé mettre deux points de colle et peut être faire des petites glissières pour bloquer le grille.
neozerabbit
Réponse #5 le:
09 mars, 2008, 20:49:27 20:49 »
Voici un début de solution. J'ai utilisé du joint de bourrage (genre néoprene) souple que j'ai fixé dans le convoyeur avec de la pâte à joint silicone de sorte que la grille soit coincée entre les deux boudins (joints). En refermant la 2 ème partie de mon convoyeur ça ne bougera plus. L'avantage du joint de bourrage souple c'est qu'il épouse complètement la forme intérieure du convoyeur.
Néo
V60 en chef !
ADMINISTRATEUR
1000 SBK usine!
Moto: RSV1000, Bmw 1200 RT, Ktm 690 Enduro R
Réponse #6 le:
09 mars, 2008, 22:33:39 22:33 »
C'est le capteur de temperature d'air, tu peux faire comme bon te semble pour le fixer. le mien est collé dans le poly avec de la pate
*Ne pas utiliser la fonction recherche nuit gravement à votre santé*Ecrire en SMS sur le forum pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant*La fonction "citer" à tout va tue.
The lieutenant TCHI TCHI
RS GP
Moto: RSV Factory 06 <Piste> & RSVr 4 APRC
Réponse #7 le:
09 mars, 2008, 22:34:50 22:34 »
peux tu faire et mettre une photo pour voir ce que cela donne ;-)
http://brothertchitchiteam.blog4ever.com
neozerabbit
Réponse #8 le:
10 mars, 2008, 09:50:06 09:50 »
Oui je vais faire des photos. Faut voir si avec la pression de l'air ça tient mais l'idée semble correcte. D'ailleurs j'ai aussi les photos du paris tuning show. je vous mettrai un lien vers mon espace MSN.
Neo
neozerabbit
Réponse #9 le:
11 mars, 2008, 01:43:50 01:43 »
http://neozerabbit.spaces.live.com/photos/cns!AEDB910F22A4DB0A!204/
Voici un lien vers les photos de mon espace MSN. L'idée me paraît bonne mais je trouve que les joints de bourrage n'adhèrent pas bien au silicone. Ca se décolle mais le grille est en place. Je pense refaire suivant le même principe avec quelque chose qui adhère mieux. J'ai quasiment fini de remonter la moto. J'ai utilisé pour ce montage, du joint silicone avec un pistolet et du joint de bourrage. On voit sur les photos que j'ai fait deux rainures entre lesquelles je mettrai ensuite la grille pour la coincée. Le joint de bourrage et le silicone permettent une certaine souplesse pour bien caler le tout.
Je vais également regarder pour des collier en nylon mais il faut quelques chose qui puisse bien prendre la forme intérieure du convoyeur d'air pour fixer le grille avec la sonde dessus.
Néo
Technique V60
