Auteur Sujet: fourche ohlins fissuré et réparée (enfin presque)  (Lu 9439 fois)
Freddy
« le: 07 mars, 2008, 16:34:56 16:34 »
salut
je vous expose le pb
il y a 2 semaines je m'aperçoi que j'ai un jt spy qui fuit (enfin de compte les 2)
j'ai pris rdv avec mon concess pour le changement sur garantie des JT spy (presque sans pb)
mardi j'ammene la moto pour la recupéré mercredi soir,mercredi dans l'aprem coup de tel du concess "la fourche es fissuré au niveau de la broche de roue, demande de garantie ,c'es typique du wheeling enfin j'ai jamais vu ça et tout"(je la fait court)
jeudi
aprilia france (piaggio) me tel "je voudrai avoir un historique de la machine pour la prise en garantie eventuelle de la fourche complette "
aujourd'huit je me deplace chez le concess et la c plus pareil
la garantie ne fonctionne pas ,"l'ancien proprio a fait le con,elle a ete choqué enfin il y en a pour 2000 EUROS" reponse d'aprilia il faut que je me demerde pour faire carmé l'ancien proprio ou moi (je traduit)
cette aprem midi j'ai telephoné a ohlins et la "oui monsieur on connait bien le pb ,la fissure es dut au serrage des vis de 8 de la broche de roue sur ce modele (remplacé par des vis de 6),modifier sur les nouveaux modeles"
recoup de tel a aprilia en expliquant ce que ma dit ohlins pour l'instant voila ou j'en suis
question 1 :qu'elle q'un a t'il eu le cas sur le site?
question 2 :qui vas payer ? ou prendre ces responsabilité?
la suite a prochain numeros
« Modifié: 20 mars, 2008, 22:34:09 22:34 par Polux_RSV »
« Réponse #1 le: 07 mars, 2008, 16:37:21 16:37 »
grandeglingué a eu le même blême et a changé le bas de la fourche à ses frais. :argh
il y a un vieux post la dessus....
« Réponse #2 le: 07 mars, 2008, 16:42:02 16:42 »
dingue ce truc !!!!!
... aprés ce que t'as dit Ohlins, la garantie aprilia devrait fonctionner !!!!!
... bon courage en tout cas, tiens nous au jus !!!
Gros-nain
« Réponse #3 le: 07 mars, 2008, 18:04:00 18:04 »
bienvenue au pays des vaches a lait... :tappe
« Réponse #4 le: 07 mars, 2008, 18:19:13 18:19 »
y a pas 36 solutions, si ta moto est encore sous garantie donc courrier en recommandé avec AR pour demander la prise en charge
c'est incroyable cette histoire, c'est à aprilia d'assumer les conneries d'ohlins (et ensuite ils se démerdent entre eux)
si les essuie glaces de ta Peugeot 407 tombent en panne tu appelles peugeot, tu ne t'adresse pas à valéo
Freddy
« Réponse #5 le: 07 mars, 2008, 18:27:39 18:27 »
la reponse de ohlins france es que suivant le cahier des charge (aprilia) cette moto (la mienne)devait avoir les vis de 8 alors que normalement des vis de 6 suffisai le probleme a ete resolu sur les modele apres (07-08)
donc ohlins a bien fait sont taf (cahier des charges)mais maintenant aprilia doit reparer et la le probleme ce pose (2000 euros)et oui les bas de fourche ne ce detaille pas sur les ohlins
ohlins propose de faire la modif mais aprilia vas t'elle prendre en charge le remplacement?
mickol
« Réponse #6 le: 07 mars, 2008, 20:54:27 20:54 »
il y a eu plusieurs cas effectivement de casse, mais c'était, dans la plupart des cas, du à une serrage excessif(donc pas au couple préconise)des vis btr, donc pour moi, ton concess a une bonne part de responsabilité dans l'affaire, car meme si les vis de 8 etait peut etre un peu surdimensionnée, elle ne font pas fissuré les bas de fourche si elles sont serrées au couple preconisée..... ;-)
thelegend
« Réponse #7 le: 07 mars, 2008, 22:00:11 22:00 »
Pour faire avance aprilia pour un simple changement de bras oscillant en campagne de rappel, il a fallu que je prenne un avocat et les menaces de porter plainte devant la justice.
Alors prend un avocat et assigne le concess et aprilia, mais surtout demande un courier a Ohlins
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #8 le: 08 mars, 2008, 10:31:40 10:31 »
Freddy ,
je te conseil de te procurer un écrit des "dires" de Ohlins (seul les écrit comptes),
ensuite tu demandes à Aprilia par Lettre Recommendée avec Accuser de Réception pourquoi on te refuse la prise de garantie malgré le problème reconnu par Ohlins.
Bon courage
Viva LES V60
joe
« Réponse #9 le: 08 mars, 2008, 11:31:02 11:31 »
salut freddy,
si tu ne trouves pas de soluce de garantie Aprilia et que tu veux le faire toi même, j'ai 2 bas de fourche ohlins de 2001. (ma fourche était HS). mais les supports d'étrier ne sont pas pour des radiaux!
Bonne chance dans tes demarches, c'est toujours délicat et frustrant.
Joe
naturland
    • www.vocenty.com
Krissdenice
« Réponse #11 le: 08 mars, 2008, 17:53:56 17:53 »
Ha ha l'éternel question:
QUI PAYE???
Ben mon loulou je te souhaite tout le bonheur du monde pour faire cracher qui de droit!
Aller que la force soit avec toi!!!
Freddy
« Réponse #12 le: 17 mars, 2008, 10:16:23 10:16 »
salut a tous
des news
aprilia refuse la demande de prise sous garantie la fissure es du a un mauvaise utilisation de la fourche ,pour aprilia la roue avant a été serré façon bourrin.
ohlins dit que le cahier des charges a été respecté donc il n'on rien a voir dans l'affaire.
alors voila monsieur c'est 520 euros pour faire remplacé les bas de fourche chez ohlins
j'ai une autre solution la SOUDURE ,un bon soudeur va me faire un joli cordon ,comme ca je ne m'enbourbe pas 500 euros.
si vous avez un pb avec le sav aprilia ,surtout pas de panique de toute façon il vous feron savoir que rien n'es pris sous garantie.
enfin j'ai un couriel de ohlins expliquant la position de l'entreprise et les causes possible de la fissure.
çapassepas
« Réponse #13 le: 17 mars, 2008, 11:29:51 11:29 »
Heu, juste une question, tu l'a acheté en France ta moto ?
Ce la pourrait expliquer l'imbroglio et le pb d'historique.
Si tu n'a pas acheté ta moto chez ce concess ou qu'il ne l'a pas entretenue, je vois mal où est sa responsabilité.
en tout cas bonne chance pour un règlement à moindres frais  :v
Freddy
« Réponse #14 le: 17 mars, 2008, 12:51:57 12:51 »
les données que j'ai sur la moto
je suis le 2éme proprietaire de la moto .
la moto est apriori une moto d'importation (pays bas ou norvege ,je c plus)mais avec une garantie francaise enfin c'est ce que je crois .
j'ai fai que 1000 bornes avec depuis que je la possede (environ 2 mois)
mon concess n'es pas mis en cause dans l'affaire.
les revisions ont été faite par l'autre propriétaire.
« Réponse #15 le: 17 mars, 2008, 13:30:32 13:30 »
et l'ancien proprio a fait ses révisions chez un concess ????
si oui, aprilia DOIT te prendre la brele en charge !!!!
.. si non, en effet, il joue là dessus, c'est assez dégeulasse !!
Freddy
« Réponse #16 le: 17 mars, 2008, 13:46:46 13:46 »
le probleme c'es que je n'es pas la facture d'entretien des 1000 bornes sinon j'ai celle des 10000 et elle a été faite chez un concess mais yamaha et non aprilia enfin voila j'ai les boules
« Réponse #17 le: 17 mars, 2008, 16:32:28 16:32 »
c'est clair c'est abuser !!!!!!
FabSX
« Réponse #18 le: 17 mars, 2008, 17:21:04 17:21 »
Gaffe a la revente pour une fourche réparée... si au final tu dois baisser le prix de 1 000 euros pour faire passer la pilulle de la soudure, autant changer direct...
« Réponse #19 le: 17 mars, 2008, 17:39:45 17:39 »
si sa fait que 2 mois que tu la retourne toi contre l,ancien proprio :-x  pour vis cacher et lui se demerde avec la conscesion  :twisted qui lui a fait la revision quoi que pour la revision des 10000 il me touche pas a la fourche :gne
çapassepas
« Réponse #20 le: 17 mars, 2008, 17:43:23 17:43 »
d'accord avec vroom
Freddy
« Réponse #21 le: 17 mars, 2008, 17:55:29 17:55 »
je suis d'accord avec vous a 10000 il ne touche pas a la fourche mais il en on rien a foutre la meule n'a pas été entretenu chez aprilia (meme pour le changement de pneu)
l'ancien proprio es injoingnable (changer de numeros)
donc dans ton cul :-x  :-x
sinon pour la soudure ça craint rien la ou la fissure est apparu il  n'y a pas d'effort important
demain je prend des photos et je les mets sur le site et aussi apres la reparation (peut etre fin de semaine)
« Réponse #22 le: 17 mars, 2008, 19:17:43 19:17 »
Fredo
« Réponse #23 le: 17 mars, 2008, 19:52:14 19:52 »
Les bas de fourches existe au détails chez ohlins. Si il y en a qu'un de fissuré, il faut voir a combine se monte la note.
Sinon essait de trouver un fourche plier pour pas chère et récupère juste les bas  ;-)
Freddy
« Réponse #24 le: 17 mars, 2008, 22:49:00 22:49 »
Citation de: Fredo
les deux sont fissurés, 260 euros par bras de fourche, 520 euros sans les frais de port pour les envoyer et le retour chez ohlins
cout totale de l'operation mes deux bras et un oeil (j'ai promis un poumon a mon banquier pour acheter la moto )
Freddy
« Réponse #25 le: 19 mars, 2008, 13:21:24 13:21 »
« Réponse #26 le: 19 mars, 2008, 14:18:11 14:18 »
.. quand meme ...
 :8-o
Wilder
« Réponse #27 le: 20 mars, 2008, 09:15:07 09:15 »
Bonne chance, j'ai du remplacer les 2 il y a quelques années.
A l'epoque m'en suis sorti avec 1000 euros de frais ( placement compris)
Le mieux c'est de trouver de l'occas, pas toujours evident à trouver.
franco
« Réponse #28 le: 20 mars, 2008, 09:57:38 09:57 »
bon dans un premier temp
ta moto est tjr sous garantie
as tu eu un courrier de ohlins
comme quoi le cahier des charges etaient des vis de 8 demandée par aprilia
et que eu préconisaient de vis de 6
si tu as ce courrier,la tu envoie un recomander à aprilia
en leur precisant que les factures d entretiens n ont rien a voir avec le probleme de bas de fourches.
qu ils savent en plus que le probleme existent et d ailleur je pense qu il y a eu des rappel pour les possesseur de motos de cette année la.
mais bon ce qui est sur ,les factures d entretiens n ont rien a voir avec les bas de fourches surtout qu il y a pas d entretines sur cette partie la des pieces.
et tu n hésitent pas à dire que c est à la limite criminel de laisser les motos rouler en connaissant ce grave probleme
et tu envoies aussi un courrier a ohlins dénonçant les fait comme ça il peuvent meme plus se mettre a couvert derriere un sois disant cahier des charge ordonner par aprilia.
ils sont tout aussi responsable qu aprilia pour les marchandises qu ils fournissent surtout que se sont des pieces de sécuriter
Freddy
« Réponse #29 le: 20 mars, 2008, 17:49:40 17:49 »
réparation fini mes bas de fourche soudés
le bas le plus abimé:
http://img384.imageshack.us/img384/9203/pict0022ns1.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/369/pict0021er0.jpg
le moins abimé
http://img503.imageshack.us/img503/767/pict0013fp6.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/7392/pict0014yw3.jpg
voila je precise que les soudures ont été faite au TIG.
il me reste a verifier régulierement pour voir si elle ne bouge pas
et envoyer un courrier a aprilia avec les différents éléments que j'ai ou les mettres en ligne sur le site (j'ai le droit ???)ainsi que la reponse d'aprilia.
Page générée en 0.092 secondes avec 25 requêtes.
