Auteur Sujet: mauvais bruit!!! + fuite  (Lu 2829 fois)
loran
« le: 30 août, 2006, 21:26:49 21:26 »
voila j'ai mon rsv depuis seulement le 10/08 et j ai deja une galere:
-tout a commencé par un petit bruit comme un petit "couinement" a bas regime au niveau du moteur environ au 1er cylindre.
-tout a l'heure le bruit se faisait plus fort au demarage (j'ai pensé au demarreur) et a chaque acceleration le bruit continuait.
-arrivé apres env. 15 kms,toujours plus fort et audible a des vitesses + elevée.par chance un nouveau concess s'est ouvert a Rambouillet (aprilia ktm) et j ai donc été le voir.
-apres quelques vérifs de son mécano (juste a l'orreille,il etait 19h) il me dit que c'est un bruit comme une aspiration donc peut etre une fuite(alors que le moteur tourne bien).donc j'ai pris rendez vous mais pas avant 1 semaine :-z
-j ai regardé en rentrant et j ai vu une fuite juste avant le demarreur au niveau carter moteur!!
j'ai fait une photo mais + de batteries ,je les mettrais + tard!
donc pensez vous qu'il est possible qu'une fuite puisse produire un son style couinement ferrailleux!! alors que mon niveau d'huile a apparement pas bougé ou peu car je ne l'est que depuis 3 semaines donc pas trop regardé!!
pour info il y a des traces de fuites sur le carenage a l'intérieur mais elles ont l'air seches et les traces d'huiles sur le carter moteur sont epaisses et mélangés a du gravier !! :sad
« Modifié: 30 août, 2006, 21:27:45 21:27 par Martin »
pat320
« Réponse #1 le: 30 août, 2006, 21:32:09 21:32 »
Tu as qu'elle modele de V60??
loran
« Réponse #2 le: 30 août, 2006, 21:34:17 21:34 »
2001 15 000 kms
nine
« Réponse #3 le: 30 août, 2006, 21:38:12 21:38 »
Allôôô Doc Martin [prononcer: Dok Martine] (c) ?
loran
« Réponse #4 le: 30 août, 2006, 21:39:25 21:39 »
je connais pas c'est le spécialiste je suppose!
 bon je n'ai plus qu'a attendre son passage alors!
Julien
« Réponse #5 le: 30 août, 2006, 22:37:32 22:37 »
Citation de: loran
[/color]
Mieux que ça, c'est le professeur du service de Réparo-Rotaxie !!
« Réponse #6 le: 30 août, 2006, 22:48:59 22:48 »
Je fais pas la sorcelerie.
C'est tres difficile d'avoir un avis sur un bruit, par internet :chaud . Envoie les photos on jugera
mecall
« Réponse #7 le: 30 août, 2006, 23:09:40 23:09 »
peut etre un carter inferieur fissuré ??? (Comme moi,) :argh  donc petite fuite d'huile(tres delicate à trouver d'ailleurs...);
Et ton bruit peut peut etre provenir aussi de la, car il y a toujours un peu de pression d'air dans le bas moteur(malgre le reniflard), et c'est elle qui peut provoqué ce genre de "bruit d'aspiration".
loran
« Réponse #8 le: 31 août, 2006, 14:40:21 14:40 »
ok merci j'envoie des photos avant ce soir si je trouve le chargeur!! :-x
attoutch
« Réponse #9 le: 31 août, 2006, 15:20:20 15:20 »
fait gaffe a celui qui te la vendu qu'il y a pas un vis cachée
loran
« Réponse #10 le: 31 août, 2006, 19:53:33 19:53 »
Citation de: attoutch
arrete c'est ce que je crains le plus car pour resoudre ce genre d'histoire c'est la galere!!
la je pars faire une petite video pour que vous puissiez bien entendre (en espérant que j'arrive a la poster!
Enzo76
« Réponse #11 le: 23 septembre, 2006, 18:19:56 18:19 »
Salut Loran,
Essayes de vérifier si les bougies sont bien sérrees, un problème similaire m'était arrivé, avec un bruit métalique bizarre.
Même mon concessionnaire n'y avait pas pensé, après avoir démonté la boite a air, j'ai touché un antiparasite celui ci bougeait beaucoup à mon goût, quand je l'ai enlevé, la bougie était désserée à 90% !
Depuis resserage, plus de souci de bruit ;)
Bonne chance dans la résolution de ta panne.
Enzo
jeremygaz
« Réponse #12 le: 23 septembre, 2006, 19:25:22 19:25 »
oui cela peu venir d'une bougie tout simplement desséré cela mét déja arrivé bruit bizzare mème d'ailleur sa fait un peu peur!!! :plol envoies des photos ci tu peu
loran
« Réponse #13 le: 24 septembre, 2006, 20:12:25 20:12 »
Citation de: Enzo76
Salut Loran,
Enzo
eh bien bravo messieurs c'est exactement ca,une pauvre bougie de desserée,et sinon merci pour vos réponse!! :v
Enzo76
« Réponse #14 le: 03 octobre, 2006, 18:44:32 18:44 »
Ca sert à ça une communauté, l'entre-aide ;)
D'ailleurs messieurs  les modérateurs vu que ce problème a été relaté plusieurs fois pourrait-on le mettre dans les pages V60 ? On a le problème et la réponse, ça peut faire gagner du temps à certains plutôt que de passer par la recherche dans le forum.
« Réponse #15 le: 03 octobre, 2006, 22:54:31 22:54 »
Oui, on peut le mettre, fais moi un petit texte , dans les styles des pages, et je le met sans probleme.
Page générée en 0.098 secondes avec 21 requêtes.
