Auteur Sujet: j'ai des flammes qui sorte du pot  (Lu 8066 fois)
« Réponse #30 le: 02 septembre, 2008, 20:10:26 20:10 »
C'est dingue le nombre d'ingénieurs motoristes qui sont apparus sur le forum ces derniers temps. :mrgreen
Sukoï
« Réponse #31 le: 03 septembre, 2008, 09:53:22 09:53 »
Merci beaucoup, je pense que je vias devoir passer par  un concess sniff ^^.
Wilder
« Réponse #32 le: 03 septembre, 2008, 11:06:32 11:06 »
Citation de: Polux_RSV
Et chimistes tu veux dire, des Marie Curie.
 :atteri
Sukoï
« Réponse #33 le: 03 septembre, 2008, 20:06:43 20:06 »
Suite à 2 entretiens téléphoniques avec 2 concessionnaires Aprilia passionnés par leurs métier.....
Les 2 me confirment , qu'il n'y à rien de grave pour ma mécanique, il s'agit juste de la fin de combustion dans mes pots.Ce problème est fréquent avec des pots adaptables.Pour le réglage, ils peuvent l'éffectuer qu'avec une moto avec ses pots d'origine(ils ce branchent au boitier éléctronique pour faire les réglages, mais ils ne peuvent être sur de la compatibilité entre leurs appareils et mon boitier éléctronique, ils ont déja rencontré le problème avec 2 RSV différentes ) . Suite à cela je vais vérifier l'étanchéité de mes échappements, car air froid + air chaud = combustion avec les résidus d'essence. Je vais comme même continuer mon enquête à ce sujet, car je ne souhaite en aucun cas , avoir des problèmes mécanique lié à ce que j'appelerai un disfonctionnement.
Je vous tiens au jus ^^.
