Auteur Sujet: proteger son silencieux ?  (Lu 16185 fois)
legone
Re : proteger son silencieux ?
« Réponse #30 le: 21 janvier, 2013, 20:55:49 20:55 »
Salut à tous
Je continue ma phase "protection en cas de chute". Je me suis donc penché sur le cas de mon bel échappement Akrapovic. J'ai opté pour une protection en carbone (le même qu'hexagone quelques posts plus haut) que voici :
C'est un peu plus cher que le R&G mais faut avouer que c'est plutot joli  :P
Par contre j'ai un petit soucis. Le collier n'est pas intégré et il n'y a pas de fixation prévue pour:
Le collier, je pense que LeRoi Malin m'en fournira un sans problème.
Mais comment le fixer à la protection?
Une colle? Epoxy? Autre?
Vous avez une idée?
« Modifié: 21 janvier, 2013, 20:57:34 20:57 par legone »
« Réponse #31 le: 21 janvier, 2013, 23:04:59 23:04 »
Tu fais une pièce dans un plat en acier avec les deux trous de fixations de ta protection. Ce plat tu le maintien ensuite sur le tube d'échappement avec deux colliers.
legone
« Réponse #32 le: 22 janvier, 2013, 07:15:53 07:15 »
Du coup tu mettrais les collier sur la fin du collecteur et pas sur le silencieux. Tu crois pas que la vibration de la plaque va finir par marquer (ou plus) le tube. Acier versus titane, je sais pas qui gagne.
Et je mets quoi comme vis pour fixer la plaque (enfin le plat comme tu dis)?
Et encore une question... comment on perce le carbone?
Foret métal? De l'exterieur vers l'interieur? Full speed?
Sinon sur la photo de hexagone plus haut, il semblerait qu'il ait percé la pièce pour faire passer le collier dedans. C'est sans doute pas une mauvaise solution.
spitfiremk117
Re : Re : proteger son silencieux ?
« Réponse #33 le: 20 mai, 2015, 07:43:37 07:43 »
Je relance ce post interressant.
frottement acier/carbone: le carbone gagne !
perçage du CFK: foret carbure, fraise diamant, vitesse idem acier. :P
legone
« Réponse #34 le: 20 mai, 2015, 08:29:55 08:29 »
Au final j'avais percé comme tu l'indiques.
J'ai donc percé deux trous pour y passer un collier. Ce dernier est placé juste derrière les rivets, comme ça tout est bien calé, ça a moins de chances de bouger.
Et voilà le résultat final, ça camoufle bien les rayures de mon pot et le protege bien en cas de pépin:
Bushman
« Réponse #35 le: 20 mai, 2015, 11:38:37 11:38 »
Perso j'ai des protections de fourche  de bras oscillant des tampons et des protections de pots R&G c'est nickel
