Auteur Sujet: Grosse panne électrique! Coupure à 8000tr/mn et depuis plus rien......RSV2004  (Lu 7233 fois)
cmoign
Voilà mon souci sur mon RSV 2004
PS: J'ai navigué sur le forum mais rien trouvé de concret alors j'espère tomber sur un "kador" du V60 ou un mécano pour palier mon problème
Cet hiver, j'ai préparé ma mob pour la piste. Donc poly et tout, notamment nouvelles pattes de fixations pour le régulateur de tension ..... pour les fixer sur mes nouveaux plastiques.
Je shunte la béquille car obligé de l'enlever pour le passage du poly.
Hier, je change ma batterie (neuve) car moto pas roulé depuis 2 mois. Je change mes plaquettes AV, fait une vidange, régle mes suspat' et remonte vite fait mes carénages route histoire d'aller essayer tout çà.
Déjà, je trouvais qu'elle ne tournait pas comme dab tout en ayant la même puissance.  :argh  bref je roule un peu et en poussant un peu, grosse coupure à 8000tr/min avec voyant neutre et triangle rouge allumés. Je décélère et continue sur 2 kms avant de m'arreter.
Je fait donc tourner le moteur sur place, mêmes symptômes (les 2 voyants)
J'éteint donc le tout, fait le tour de la moto (je pensais déjà à mon shunt de béquille) et décide de repartir, mais là, plus rien .............. :argh
Message "ERR" et triangle rouge allumés http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=ttw54bkz.jpg
Je ramène donc la mob et décide d'entreprendre le démontage de mes carénages pour voir un peu.
Déjà 1er constat, les durits de capteurs d'air étaient enlevées http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=74v1208n.jpg  je les rebranche (dites moi si elles vont dans ce sens là)
ALors depuis, dès que je tourne la clé, j'ai ces messages d'erreur, je n'ai pas le bruit d'injection, et il m'est impossible de trouver le point mort. Le témoin de béquille reste allumé (béquille ouverte ou fermée) http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=ztzc19h1.jpg
- je pense peut etre au contact de point mort (le fil sortant de la boite)
- la capteur de chute n'est pas shunté et est en place
- le coupe circuit n'est pas enclenché
- j'ai rebranché ma béquille
- les niveaux d'huile sont bons (ni trop haut, ni trop bas)
- Pour le shunt béquille je n'ai fait que de relier le noir avec le marron
Là je ne sais plus quoi faire, pb d'injection ??? de capteur??  :-?
Help me please, car la saison 2008 approche et voir ma belle dans le garage comme çà me fend le coeur  :cry
« Modifié: 08 janvier, 2008, 18:01:45 18:01 par speciman »
Poussin
« Réponse #1 le: 08 janvier, 2008, 19:54:32 19:54 »
tes durits sont mal branchées. Voici le schéma :
pour ton erreur sur le tableau de bord, vérifie toutes les connexions électrique. D'après le manuel d'atelier ton erreur laisserai entendre qu'il y a un problème sur le bus de données entre la tableau de bord et l'ECU.
"if data is not received, the red line, warning and stand indicators come on, the neutral indicator stays off, water temperature reading flashes ERR" (ce qui veut dire : Err qui clignotte, shift light + triangle + béquille allumés et point mort éteint).
Vérifies donc le connecteur derrière le tableau de bord et ceux sur l'ECU.
[attention à la taille de l'image  petit rappel Les photos ou images ne doivent pas dépasser 640 pixels de large . jm-RR]
cmoign
« Réponse #2 le: 08 janvier, 2008, 20:23:14 20:23 »
grand merci à toi
mais avant de dire une connerie, l'ECU c'est quoi au juste ?
c'est le boitier CDI sous la selle ?
cmoign
« Réponse #3 le: 08 janvier, 2008, 20:33:06 20:33 »
et j'ai donc roulé avec mes durits débranchées  :-z  :-z
j'espère que çà n'a aucune incidence
Poussin
« Réponse #4 le: 08 janvier, 2008, 20:46:04 20:46 »
Citation de: cmoign
le boitier avec 2 gros connecteurs qui est situé sous la selle arrière (et pas sous la selle pilote).
il est possible qu'en démontant / remontant ton carénage / tes polys tu aies débranché / endommagés un des connecteurs / câbles.
cmoign
« Réponse #5 le: 08 janvier, 2008, 21:07:40 21:07 »
Bizarre car j'ai bien vérifié et n'ai rien trouvé de ce côté là  :argh
cmoign
« Réponse #6 le: 11 janvier, 2008, 22:59:37 22:59 »
elle a redémarré comme si de rien n'était  :!:
et aujoud'hui, rebelote, mêmes symptômes, impossible de démarrer  :argh
mais c'est quoi cette chiott** :-x
« Réponse #7 le: 12 janvier, 2008, 02:55:14 02:55 »
tu dois avoir une masse quelque part
maintenant où pas facile
suis aussi entrain de monter un poly
donc je pense a çà, n'as tu pas trop tiré ou plié un cable ou alors un relais qui merdois
Poussin
« Réponse #8 le: 12 janvier, 2008, 10:35:04 10:35 »
tu es bon pour vérifier tout le faisceau et toutes les connexions électrique.
l'autre jour, je lève mon réservoir pour sortir le filtre à air pour le nettoyer. Je referme le réservoir et impossible de démarrer : durant la manip, le cable de la pompe à essence c'était débranché.
c'est chiant, mais en prennant ton temps, tu devrais pouvoir trouver d'où ça vient.
cmoign
« Réponse #9 le: 12 janvier, 2008, 18:16:29 18:16 »
je vais surtout l'amener chez mon concess pour qu'il me branche l'axone, pas le choix
çà devrait déjà m'isoler la partie du faisceau à contrôler
je vous tiendrai au jus au cas où çà arriverai
encore merci pour vos réponses
cmoign
« Réponse #10 le: 17 janvier, 2008, 18:22:46 18:22 »
alors voici les news
la bete est passée à l'axone et résultat des courses:
ce fout* relai accroché sur la gauche de la boucle AR (2 fils oranges) était mal connecté http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=djnzq6qx.jpg   :-x  :-x
salope*** de connecteur  :langue , j'aurais pu chercher longtemps
enfin voilà......
rsvfactory54
« Réponse #11 le: 18 avril, 2008, 23:31:07 23:31 »
Si tu as un pot prés de chez toi et qui à un 1000 rsv échange pour faire un essai LE CDI (sous le dosseret )
j'ai eus le même problème que toi et,aprés 8000 kms + des recherches en pagaille (montage d'1 power commander, réglage du power très bien fait d'ailleurs 140 cv à la roue )mais pas de changement.
Le pb et enfin résolu en changeant le CDI sous garantie (pour info : 1600roros )et maintenant plus de PB
cordialement   :v
rsvfactory54
« Réponse #12 le: 18 avril, 2008, 23:40:29 23:40 »
PS : La durite du capteur d'air pour la régulation de la fermeture (et ouverture)du volet d'admission d'air,tu dois la BOUCHER pour avoir une admission d'air maxi à tous les régimes moteur ! !
speciman
« Réponse #13 le: 19 avril, 2008, 11:50:05 11:50 »
140 CV à la roue ?
tu l'as passée chez qui ta moto pour le réglage ?
le gelbe
« Réponse #14 le: 19 avril, 2008, 13:34:05 13:34 »
Citation de: rsvfactory54
peux tu me dire ou faut il boucher la durite sur l'image plus haut????merci
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #15 le: 19 avril, 2008, 16:25:48 16:25 »
ça m'étonne aussi
qu' est ce que tu as mis dessus tu m'étonnes que c'est un avion de chasse si elle l' ai fait réellement
hexagone
« Réponse #16 le: 19 avril, 2008, 22:37:12 22:37 »
140 d'origine avec un pcIII? C'est qui le sorcier?
speciman
« Réponse #17 le: 19 avril, 2008, 22:51:37 22:51 »
c'est Robert et Daniel :trink3  :trink1  :trink2
Bobo
« Réponse #18 le: 20 avril, 2008, 09:06:17 09:06 »
Voici robert... :mrgreen
Et voici daniel :plol
speciman
« Réponse #19 le: 20 avril, 2008, 09:33:28 09:33 »
on reconnait bien "poutre de bamako"  :8-o  :tarpe
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #20 le: 20 avril, 2008, 16:13:02 16:13 »
amann je sais pas si c'est comme ça que ça s' écrit il a pas mal de truc dessus le gazier maintenant c' est vrai que la puissance laisse perplexe
est ce que tu peux mettre la courbe sur le forum
Philippe
« Réponse #21 le: 20 avril, 2008, 18:25:34 18:25 »
Citation de: speciman
140 CV à la roue ?
c'est clair s'auriez mieux fait d'aller sur ce banc au lieu de faire votre prépa  :plol
suis parti c'est bon   :bye
Bobo
« Réponse #22 le: 20 avril, 2008, 20:11:13 20:11 »
Le choix de la photo n'y etait pas etranger... :plol
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #23 le: 21 avril, 2008, 10:36:58 10:36 »
j' ai eu les infos par mp et vu ce qui a été fait ce serait pas impossible que la bécane les fasses réellement le plus simple c'est que le principal intéréssé nous en dise plus
 :green1
speciman
« Réponse #24 le: 21 avril, 2008, 18:28:25 18:28 »
cordialement   :v
ah bon parceque là il parlait du montage pc3, réglage très bien fait et zou: 140cv à la roue :8-o
c'est sur qu s'il est en kit piston 102mm + cullasse et injection prépa et bas moteur refait, 140cv c'est peu :tappe
Page générée en 0.064 secondes avec 21 requêtes.
