Auteur Sujet: suppression plastique sur entrée air 04-08  (Lu 1879 fois)
gaetanRSV
  • Moto: RSV 1000 R 2005
« le: 28 décembre, 2007, 09:21:57 09:21 »
salut
j'ai demonté mon poly et vu qu'on pouvait virer la piece 14 (cf  PHOTO la )
est-ce que ca pose un probleme de l'enlever ?
c'est pour un usage piste uniquement.
Gaétan
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Polux_RSV »
un bicylindre ou rien....
Polux_RSV
« Réponse #1 le: 28 décembre, 2007, 09:30:39 09:30 »
Tu peux virer. Et aussi le système de clapet.
gaetanRSV
« Réponse #2 le: 28 décembre, 2007, 14:03:31 14:03 »
ok merci beaucoup.
Poussin
« Réponse #3 le: 28 décembre, 2007, 18:33:34 18:33 »
pour virer le système à clapet, tu ne vire que le clapet en plastique, pas les sondes et autre actionneur (histoire de ne pas avoir de problème avec l'électronique)
Polux_RSV
« Réponse #4 le: 28 décembre, 2007, 18:44:42 18:44 »
On doit pouvoir tout virer, mais je ne sais pas comment procéder, je n'ai pas de RSV sous la main. Il faut probablement boucher une durite.
Fait comme te recommande Poussin.
gaetanRSV
« Réponse #5 le: 28 décembre, 2007, 19:14:10 19:14 »
ok mais est-ce qu'il y a un avantage à virer ce calpet ?
« Réponse #6 le: 28 décembre, 2007, 20:42:33 20:42 »
Juste pour aiguiller ma lanterne :
1° à quoi sert ce clapet (8) et les pièces 4 et 9 ?
2° on peut aussi enlever le 22 et le 7, ca coule de source non ?
3° y a rien pour protéger le filament du 12 ? la mondre mouchette et bings !
Je sais, je suis un emmerdeur qui aime tout savoir  :plol
Merci d'avance
Polux_RSV
« Réponse #7 le: 28 décembre, 2007, 23:28:56 23:28 »
-La pièce 4 doit être le joint entre le canal et la cadre.
-La pièce 9 délimite 2 volumes dans la zone supérieure du conduit. Ces volumes agissent comme volume de réserve, un peu comme un condensateur dans un circuit électronique. On retrouve les mêmes volumes sur beaucoup de motos, comme une sorte de verrue sur le conduit, ils sont simplement plus apparents que sur cette pièce.
- oui, tu peux enlever le 22 et le 7, poncer les protubérences dans le bas du canal et enlever le séparateur horizontal.
-A confirmer par quelqu'un qui l'a déjà fait, je pense que tu peux boucher la durite 20 ou carément l'enlever en bouchant sur le corps papillon. Ensuite tu peux virer 13, 19, 11 et 12, c'est à dire tout le système d'actionnement du clapet.
-oui, t'es un emmerdeur :plol
« Réponse #8 le: 29 décembre, 2007, 17:04:20 17:04 »
:plol  :plol
Merci Angelo  ;-)
« Réponse #9 le: 29 décembre, 2007, 17:40:04 17:40 »
comme poussin l'a dis, il faut garder brancher l'électovanne 11 sinon un défaut apparait......
cetrimide
« Réponse #10 le: 30 décembre, 2007, 01:11:41 01:11 »
salut!, petite question: es ce que quelqu'un a deja essayé de remplacer la piece 14 (modele 2004-2005) par la piece 22(modele 2006-2007)??
il y a deja un moment que j'y pense mais je ne suis pas sur que ce passe...
Polux_RSV
« Réponse #11 le: 30 décembre, 2007, 09:38:12 09:38 »
J'ai l'impression que la 22 remplace la 3. Le dessin n'est pas à l'échelle
Page générée en 0.081 secondes avec 27 requêtes.
