Auteur Sujet: huile qui mousse?!  (Lu 1533 fois)
pololesgaz
huile qui mousse?!
« le: 05 mai, 2013, 22:33:23 22:33 »
Je viens de vidanger mon tuono avec de la 300V en 15w50.
Remise en huile avec 3.2L. Je vais faire un tour pour chauffer l'huile et je constate que le niveau est trop bas.
Je fais une mise à niveau (+ 300 ml)  soit 3.5L en tout et je repars faire un tour.
Après quelques accélérations, je m'arrête afin de m'assurer que le niveau d'huile est ok. C'est bien le cas, par contre, je distingue de la mousse blanche sur la partie supérieur. Celle ci est très légère et disparait même lorsque l'on tape dans la durite de niveau.
Je précise que j'ai toujours utilisé cette huile et que c'est la première fois que je constate ce phénomène. Est ce normal?
Merci pour vos conseils
Polo
tuono sous les tropiques
Re : huile qui mousse?!
« Réponse #1 le: 06 mai, 2013, 04:49:58 04:49 »
t’inquiète pas, ça me la fait aussi  ;)
« Réponse #2 le: 06 mai, 2013, 09:08:43 09:08 »
la 300v c'est la motul c'est ça ? j'avais mis ça une fois dans mon 2001 et ça moussait aussi , du coup de l'huile qui mousse ça me plait pas des masses du coup j'ai revidangé quelques mois après pour passé a la Seven 15w50 et la plus de mousse et une boite de vitesse toute facile  ^-^
pololesgaz
« Réponse #3 le: 06 mai, 2013, 21:53:23 21:53 »
Bonsoir Messieurs,
Merci pour vos retours.
Oui, il s'agit bien de la motul 300v. C'est quand même curieux comme phénomène! ca fait 3 ou 4 vidanges que je fais avec et c'est la premiere fois que ca me fait ca!
« Réponse #4 le: 08 mai, 2013, 10:33:59 10:33 »
un vendeur de pièces piste m'a dit la même chose au sujet de l'huile motul ... il m'a dit clairement , "on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans"
La mienne aussi moussait pas mal , j'ai changé rapidos d'huile
Du coup , j'utilise de la seven , mais la elf est aussi de très bonne qualité
Page générée en 0.018 secondes avec 15 requêtes.
