Auteur Sujet: lever l'avant  (Lu 909 fois)
csl59
lever l'avant
« le: 25 juin, 2011, 21:24:51 21:24 »
Hello,
Je cherche une solution pour changer mes disques avant et donc monter l'avant.
A part la chèvre? y a t'il une solution?
la béquille sur l'avant je suppose qu'une fois mise on ne peut pas démonter la roue?
j'ai cherché un post mais j'ai du mal à trouver quelque chose.
Une idée?
a+ et merci
Re : lever l'avant
« Réponse #1 le: 25 juin, 2011, 21:26:53 21:26 »
Une béquille qui prend sous le té inférieur
sam-stef
Re : lever l'avant
« Réponse #2 le: 26 juin, 2011, 11:08:47 11:08 »
Si si, avec une béquille avant standard (qui prend sous la fourche), tu pourras démonter ta roue (et donc les disques).
Perso quand j'ai besoin de démonter la fourche (donc pas possible avec ma béquille avant), je mets la béquille arrière, et un cric sous l'échappement, le plus à l'avant possible de la moto (en protégeant un peu entre le cric et la ligne). Et éventuellement une sangle de chaque côté pour améliorer la stabilité.
Page générée en 0.072 secondes avec 21 requêtes.
